1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка для стен подвала
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем LiSer, 21.05.15.
  1. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Доброе время суток, уважаемые форумчане!
    Планируется, что стенами подвала будет служить часть фундамент. Высота - 2 м., ширина 40 см., длинна - 2 и 3 м. Т. е. две стены - фундамент (2 и 3 м.), оставшиеся две - кирпич.
    Опалубка будет только изнутри, внешняя - грунт укрытый полиэтиленом.
    Посоветуйте, пожалуйста конструкцию опалубки: толщину доски (25мм пойдет?), толщину и шаг вертикальных стоек, методы крепления.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
  3. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    По доске определился 50х150.
    Прошу посмотреть мои наброски конструкции. Распорки будут горизонтальные от одной стены к противоположной.
    Есть несколько вопросов:
    1. Возможно ли закрепить низ стоек не распоркой, а брусом (100х100), уложенным на дно и забитой сквозь него в грунт арматурой?
    2. Если п. 1 возможен на какой высоте делать следующую распорку?
    3. Пересекающиеся распорки планируется делать друг над другом. Или нужно делать в одно плоскости типа ячеистого каркаса? Не хотелось бы резать доски на маленькие куски, хотя можно сшить из обрезков дюймовки.
    4. Соединение глухарями имеет "право на жизнь"? Глухари 8 или можно 6? Опалубка_подвал.png Опалубка_подвал.png
  4. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    И еще вопрос.
    Посоветуйте, пожалуйста схему арматурного каркаса для этой конструкции.
    Глубина - 2 м., ширина бетонной ленты ~40 см. Сверху будет газобетон 625х300х250 высотой 3 м.
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LiSer, это Вы сейчас о чём? О схеме армирования самой ленты?
  6. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Да. Она же будет являться стеной подвала. Нужно ли армирование по все высоте?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Да.
    @LiSer, попробуйте сами посчитать, будут вопросы - задавайте:
    Расчет арматуры
    Конструктивная арматура
  8. LiSer
    LiSer
    LiSer
    Таганрог
    Можно ли отказаться от вертикального каркаса (на рис. виде "8")? Насколько я понял он выполняет только функцию пространственного удерживания арматуры.
    Вместо этого каркаса, арматуру положить на горизонтальные пруты проходящие через опалубку (с одной стороны) и вбитые в грунт с другой. Прут, внутри опалубки, пропустить через пластиковую трубу дабы изолировать от основной арматуры.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @LiSer, если Вы про хомуты (кольцевую обвязку), то нельзя.
    Прочитайте внимательно #108 и там ещё по ссылке на ВИКИ.
  10. AMdess
    AMdess
    AMdess
    село Шира
    Залили цокольный этаж с несъемной опалубкой 9,4х8,4, глубина котлована-2м, высота цоколя 2,85, толщина стены 20см, сверху перекрытие-монолит по профлисту, толщина плиты 17см. Суть- в подсмотренной в сети технологии сборки по оцинкованным стойкам, которые собирались в станке из двух брусков, саморезами 4х75. Первые пролеты собрали на земле, последующие пошли проще- ставилась очередная стойка, за нее просовывали Термит, за него - старую доску, которые шли горизонтально по стыкам и по центру Термита (засыпали потом вместе с ними, а те что выше земли- открутили, потому их притягивали саморезами снаружи, а ниже уровня- изнутри стены сквозь профили. По верху стен выровняли распорками. Продольная и поперечная арматура 10мм. Изнутри по профилям застилали полиэтилен (разрезанный рулон толщиной 200мкм дает 3м ширины), а его прижимали пропитанной обрезной дюймовкой. Заливали две доски, прикручивали еще две, и так- до верха. Иначе разопрет. У нас ушло 27 кубов бетона в стены и 13 в перекрытие. Грибки-дюбеля вставляли снаружи в листы Термита, после заливки имеем прочно связанный с бетоном утеплитель, а изнутри гараж обшит досками. Провода к розеткам заранее провели в гофре до заливки 20170917_095443.jpg 20170917_180605.jpg 20170928_160852.jpg 20170929_132458.jpg 20171001_145429.jpg 20171004_185502.jpg 20171119_124557.jpg . 20171119_124205.jpg
  11. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Для этих целей можно взять в аренду специальную опалубку. Это самый эффективный способ.
