1. Мы периодически получаем от пользователей сообщения в стиле “Интересно, а сотрудники FORUMHOUSE сами-то бывали за городом?...” Поэтому решили сделать стрим на нашем YouTube канале и ответить на ваши вопросы о том, как устроен FORUMHOUSE изнутри. Кто работает над проектом? За счет чего живем? Как создаем контент? Задавайте свои вопросы в форме по ссылке, и Kutis обязательно на них ответит!
    Обратите внимание, что стрим посвящен именно внутренней кухне проекта, поэтому строительные вопросы задавайте в темах на форуме, там на них ответят гораздо компетентнее ;)
    Задать вопрос
    Скрыть объявление
Ригель для плит перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Skripach39rus, 21.05.15.
  1. Skripach39rus
    Skripach39rus
    Skripach39rus
    Калининград
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, схему заливки ригеля, как правильно его залить (отдельно, а на него армопояс или его заливать монолитом вместе с армопоясом). На какую длину ригель должен опираться на дымоход и на стены? Ригель должен быть монолитным или может состоять из двух частей (от стены до дымохода и от дымохода до стены)? Нужно ли проводить какую-либо подготовку со стенами из газобетона или можно сразу выливать бетон в опалубку на блок? Надо ли перевязывать арматурой ригель и армопояс? Ригель планирую делать высотой 350мм и шириной 380мм с армированием в два ряда по три прута арматурой диаметром 16мм. Дымоход буду делать из полнотелого керамического кирпича с двумя вентканалами и дымовым каналом с гильзой из нержавейки диаметром 200мм. Плотность газобетона 500. Заранее благодарю за ответы. По-возможности, набросайте схему, так будет понятнее.
    Еще раз спасибо.
  2. Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Василий Рэндом
    Я не специалист, но с ригелями дело имел. Насколько я понимаю, армировать ригель надо как плиту, снизу. Какой арматурой и как конкретно - лучше поискать в интернете. Опорная часть - 15-20 см (у меня так).
    Не понял вопроса: из двух частей - это два ригеля. Почему нет? Но оба они должны опираться пятками на опору (колонну, стену). Подпирать снизу посередине один ригель - нельзя. Должно быть две точки опоры - по краям.
    На газобетон обычно плиты и ригеля не кладут. Надо делать армопояс, и уже на него класть ригель.
  3. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Вместе с поясом
    Как минимум на длинну заведения нижней арматуры за грань опоры, и достаточно для того чтобы не смялась кладка под опорой
    Как удобнее.
    Если блоки сухие то полить водой, чтобы не вытягивали влагу из бетона, это они делают очень активно. Иногда выкладывают под опорами балок пару рядов кирпича по необходимости.
    В зоне проема это единая монолитная конструкция, без деления на ригель и пояс.
    Если будете разрывать ригель то 3d16 cнизу, если делать сплошным то 2d16 снизу и 2d16 сверху. В обоих случаях в приопорной зоне хомуты d5-d6 с шагом 150 на четверть проема.
  4. андрей51951
    андрей51951
    андрей51951
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста 1 как правильно должен лежать ригель? 2 как страшна трещина на нем? 3 хватит ли дополнительных подпорок или надо менять? вчера положил плиты перекрытия на эти ригеля, сегодня заметил что он провисает, после рассмотрения нашел трещину .
