РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вопрос к более опытным строителям: имеется дом из газосиликата 2 этажа. На 1 этаже черновой пол из ж/б плиты М300. Плита бугристая, местами выступы до 1 см. Будет теплый водяной пол в качестве комфортного обогрева и отопления в межсезонье. Основное отопление - радиаторы, для которых уже начали класть трубы. Теплый пол таким пирогом - ЭППС (Пеноплэкс) 5 см между труб радиаторов и электрич. проводки, затем какой то пупырчатый пенопласт для укладки труб ТП, сверху стяжка 5 см. Смущает 2 момента - неровность чернового пола и отсутствие пленки гидроизоляции. Если с отсутствием полиэтиленовой пленки могу согласиться (ну куда деться цементному молочку), то неровный пол реально напрягает. Бригадир говорит, что все нормально. Какие требования к стяжке под ВТП? Не будет ли ЭППС "играть" на такой основе, и какие последствия ? Или утеплитель продавится и ляжет ровно? Большинство делает еще черновую стяжку, а по графику работ отопление делать будут через 5 дней, черновая стяжка не высохнет. Буду очень благодарен за любые советы
Сам спрсил - сам ответил: Черновой пол. Таковым могут являться плиты перекрытия, бетонные стяжки и проч. Черновой пол должен быть максимально ровным (просвет не более 7 мм при проверке двухметровой рейкой). В противном случае необходима выравнивающая стяжка. Кто подскажет - может ли выравнивающая стяжка быть сухой? СМесь песка с цементом, или вообще песок?
Буду решать комплексно. Рабочий с перфоратором плюс немного оставшейся штукатурки в ямки плюс грибы в эппс.
раз видел тп по пенопласту (мягкому) разбросанному по керамзиту, перепады высот были по 5 см, однако братья с востока залили очень чётко, даже самому интересно в этот дом после второй зимы заглянуть будет.
Сделали теплые полы 1,5 месяца назад. Вначале узбекороссияне устроили небольшой перформанс самым большим шишкам пола (перфоратор угробили), затем ЭППС притянули грибами. Поверх 5 см эппс положили пленку и пенопластовые маты с пупырями для труб ТП. Самый сложный момент - трубы водопровода в теплоизоляции между листами техноплекса. Их закрыть не смогли ничем. Вначале засыпали оставшейся цементной штукатуркой, побрызгали водой - толку никакого, не схватывается. Выгребли, что смогли, залили первый слой стяжки 3 см. Положили решетку и залили еще слой 3 см. Стяжка - готовая покупная смесь. Купили 4 мешка разной смеси, замешали и через 2 дня выбрали самую твердую. Вначале напрягал гулкий звук при простукивании, сейчас привыкли. За 1,5 мес трещин не появилось. Надеюсь и дальше прокатит. Кстати где то на сайте Кнауф есть описание выравнивания песком под стяжку.
