Теплый пол+ радиаторы
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем Max68, 21.05.15.
  1. Max68
    Max68
    Max68
    Помогите собрать коллектор.
    всего 8 контуров, из них 5 на радиаторы, 3 теплый пол (ванна, туалет, часть кухни). контуры теплого пола по 20-30 метров.
    хотелось, что была возможность регулировать отдельные контуры и блокировать при необходимости. площади квартиры 85 м.
    котел будет Ariston BS II 24 FF NG
    соседу по подъезду собрали. фото прилагаю. у него два контура теплого пола.
    говорят пол, краном прикроешь, если понадобится.
    подозрения, что неправильно собран коллекторный узел.
    Сантехников к сожалению нет возможности поменять. дом пока на стадии строительства. будут делать стяжку в квартирах и хочется, чтобы сразу теплый пол залили
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вам нужен узел от Овентроп, Майбес, Валтек для Тп. Будет возможность регулировать температуру в ТП.
  3. Max68
    Max68
    Max68
  4. Igor150
    Igor150
    Igor150
  5. Max68
    Max68
    Max68
    @Igor150, спасибо
    получается коллектор и узел смешения нужен
  6. Igor150
    Igor150
    Igor150
    От чего запитывать будете теплый пол? Поквартирное отопление или центральное? Насос тогда вам мож и не понадобится, а вот термоклапан на узле нужен будет, он будет смешивать обратку и подачу и давать в пол температуру от 25-40 градусов, тогда как в батарею подают 70-80гр. Иначе не пол будет а сковородка. А сосед будет постоянно вентеля крутить и ловить температуру. Не внимательно читал я с начала, у Вас котел свой. А радиаторы планируете?
  7. Max68
    Max68
    Max68
    @Igor150, поквартирное отопление.
    радиаторы поставили.
    сантехники со стройки убеждают, что будет достаточно одного коллектора на радиаторы и тп. обратку прикроешь немного. и будет хорошо.
    только сомнения меня терзают. других специалистов запустить не могу пока. дом не сдался. в квартире входной двери нет пока. за сохранность ответственности никакой не несет никто.
  8. Igor150
    Igor150
    Igor150
    так ТП не делается! с прикручиванием обратки! Может пойти температура теплоносителя с котла до 80*С и тогда стяжка полопается или плитка половая поотлетает! Да и постоянно придется бегать крутить вентнля на коллекторе! возможно каждые 15, 20 минут. Надо ставить термоклапан! или целиком узел смешения. У меня соседке по дачи сделали ТП поставили насос даже, а вот термоклапана нет как и узла смешения, у неё по полу ходить даж в тапках не прикольно, жарит, кухня ванная коридор, плитка начала в первую зиму отходить, получается она включит ТП на 20 минут, потом бежит выключать, и так далее. Говорит хорошие рабочие делали, по знакомству, но походу не по уму, они знают что в водяной ТП должен поступать теплоноситель и греть стяжку, а то что теплоноситель должен быть 30-35 градусов они не знают об этом, так как при отоплении с радиаторами котел разогревает теплоноситель и до 80 гр.
  9. Max68
    Max68
    Max68
    Если такие комплектующие купить, будет правильно работать?
    Коллекторная группа (нержавеющая сталь) 1" 5 выходов 3/4"
    Автоматический воздухоотводный клапан 1/2"
    Заглушка с уплотнительным кольцом для коллектора 1"НР
    Шаровой кран с полусгоном 1"НРх1"ВР "бабочка"
    Группа автономной циркуляции 1" без циркуляционного насоса
    Шаровой кран 1"ВРх1 1/4"НР "бабочка"
    Коллекторная группа в сборе 1” 3 вых. 3/4" с изм. потока, руч. вент. на обр., термометрами, слив. клапанами и автом. воздухоотводным клапаном
    Евроконус компрессионный 16х3/4"
  10. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Зачем две коллекторные группы? на 5 и 3 выхода? Сколько контуров ТП будет?
  11. Max68
    Max68
    Max68
    @Igor150,
    3 контура теплого пола.
    5 на радиаторы
  12. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Тогда да. + насос нужен на смесительный узел. Они как правило продаются без них.
    Да и автомат воздухо сброса я бы брал два, на коллектор 5 контуров, на подачу и обратку. а так же кран для слива и залива должен быть на обоих коллекторах.
  13. Max68
    Max68
    Max68
    @Igor150,
    думаете насоса, который в котле стоит недостаточно будет? длина контуров 20-30 м.
    проблематично в шкаф коллекторный впихнуть будет его :(
    спасибо Вам. не сталкивался пока с теплыми полами. может некоторые вопросы покажутся глупыми)
  14. Igor150
    Igor150
    Igor150
    Насос войдет в шкаф, боком ставят, шкафы есть которые рассчитаны на насос на узле. смотрите по глубине шкафа. Хотя пробуйте без насоса у вас видно будет по расходомерам давит в контур и сколько, должен продавить, на смесительном узле стоит перемычка заместо насоса, если не продавит насос котла то вытащите перемычку и поставите насос.
    Вот фото на пример, узел не мой, фото с интернета. Вот узел в сборе с коллектором и насосом. Валтек.
  15. Max68
    Max68
    Max68
    @Igor150, на данном фото запитан только теплый пол? правильно я понимаю?
