Бытовка своими руками всей семьей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем igorzver2809, 21.05.15.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Конечно лучше, только электросети вам такие ТУ не выдадут без споров судов и мот отказов.
    Я выполнил свои обязательства по ТУ перед электросетями
  2. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    И к тому же, там практически все обязательно, не зависящее от кол-ва объектов подключения, на всякие бани гаражи и дома просто добавляется по автомату и все.
  3. Tesha
    Tesha
    Tesha
    Белгород
    В Нижнем такой моразм %) ?
    не давно подключал участок ЛПХ как "строй площадка" коробка, счетчик, автомат, 550р.
    итого ок 2к получилось брал два короба один пломбируется втором розетка.
    с ув
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Очень Вам завидую, ау нас мало того что ТУ выдаются на конскую сумму, так они и все равно линию не строят хоть и сроки вышли.
  5. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Все привет, давно не заходил.
    Война за электричество продолжается и еще не завершена.
    А на данный момент нужен совет, как сохранить тепло в моей дачке, т. к. разогреть до 24 градусов час делов, а вот сохранить проблема.
    Вижу некоторые проблемы:
    Первая потолок профлист и вагонка внутри, ни чем не утеплены, поможет ли пенопластовая крошка, в данную погоду на большее не расчитываю.
    Вторая проблема, за отсутствием денег дверка была сделана из того что было, т. е осб брус осб, и получились щели, дует, со стороны петель я пристрелил степлером прокладку, по перриметру дверки пристрелил уплотнитель бытовой для дверей, но дует.
    Подозрение что наличие доп двери или тамбура решит проблему улетучивания тепла, помещение все единое 1 комнатка.
    Посоветуйте кто что может, надо как то довести до ума, сейчас зимой, потому как проехать могу и пользоваться хочу, и свет вот вот будет уже
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @igorzver2809, потолок утеплить, однозначно. С дверью можно поступить более бюджетно - плотную попону перед ней, чтобы закрывала и наличники и валик под нее.
  7. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    @Шери2000, А вот утеплить пенопластовой крошкой эфективно? просто вскрыть нереально сейчас.
    Или могу опилки еще использовать, что выбрать?
    Про дверь не понял совсем Вас "плотную попону" это что?
  8. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не представляю, как можно сыпучими материалами утеплить потолок снизу. :( Купите хотя бы простенький утеплитель в матах. Не так много пойдет на ваш домик.
    А плотная попона это просто хорошая, плотная занавеска перед дверью. Она не даст свистеть холоду в щели двери.
    А стены хоть как то утеплены? Если просто ОСБ, то пытаться не стоит что-то делать сейчас, не удержит тепло такой домик:(
  9. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    @Шери2000, Со стенами все нормально, осб наружка потом 5см винваты, потом двп,
    Сыпучиф материал утеплить хотел через торец, у меня снаружи можно открыть доступ и между лагами просыпать сыпучим, и получится должно верх профлист низ вагонка в прослойка пенопластовая крошка или опилки, я туда не засуну плитный утеплитель, там проемы 10 см высота 60 см ширина и 360см длинна бытовки
  10. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ну тогда сыпьте. опилки лучше, плотнее лягут.
  11. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Вот так
  12. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    А эффект от опилок или от пенопластовой крошки лучше?
  13. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Смотря какая крошка. Она ляжет плотно, не оставит пустых полостей на соприкосновениях со стропилами?
  14. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Ну я планировал опилки или пенопластовую крошку сбоку засыпать и трамбовать палкой с досочкой.
    Просто там реально пусто у меня боюсь туда все тепло и уходит.
    Не может же за 45 минут 24 градуса от ноля нагреть и за час остудить все
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @igorzver2809, даже не сомневайтесь, большая часть тепла именно туда и уходит.
