Бытовка своими руками всей семьей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем igorzver2809, 21.05.15.
  1. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это уже лучше.
    Не нагружайте доску, которая плашмя, пока не усилите ее доской на ребро.
    В остальном так же согласен с @Torneb, дело говорит.
  2. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Это я полностью с вами согласен,
  3. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    а что без электричества нельзя?)
    Купите хорошую ножовку с мелким зубом -irwin или banco и в путь) Нижего страшного в этом нет)
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Товарищи подскажите пожалуйста как смонтировать дымоход через боковую стену (ОСП ,изовер,ДВП)
  5. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    при таком объеме хватит и электроконвектора. Зачем вам мучаться с печкой, которая к тому же и кусок пространства съест.
    Можно вообще на потолок инфракрасный повесить
  6. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Так электричества нет у меня. я там как турист с плиткой газовой туристической, и печка мне нужна.
    У меня конкретный вопрос как изолировать трубу проходящую через боковую стену. Достаточно ли будет несколько слоев базальто картона, или вкладыш какой то нужен в стену
  7. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    100х50 обшитая ОСБ это очень крепко, не волнуйтесь. Можно было и чердак сделать.
    дом низковато к земле, все нижние доски покрасьте отработанным маслом
    в стене делается дыра размером 50х50 см, снаружи закрывается листом оциновки, в которой в центре прорезается круглая дыра под трубу
  8. Avalee
    Avalee
    Avalee
    Почти как у меня) Я только в два этапа делал: сначала бытовку, а потом веранду пристраивал с обратным наклоном крыши, получилась как двухскатка. Сначала сбивал каркас стены на полу, только фронтальные (3 каркаса аля метод платформа по каркасостроению), а к неми уже боковые набивал на месте, сверху поперек клал на ребро страпила из бруса, на них обрешетку из доски вдоль. Крышу крыл ондулином (резать легче, вернее рубил топором:)). Правда сначала положил толь, с запуском на стены. Утепление 50 мм роквула, а вот крышу между страпилами экструзионным пенополистиролом (прибивал на гвозди со шляпками, что от ондулина остались) и даже не подшивал ничем... пенополистирол такой... ораньжевенький) жене нравится и так. У меня искричество есть, поэтому обогревателя на киловат хватает (выставляю на 23 градуса, он работает в режиме нагрел, отключился, температура упала до 20 снова нагнал).
  9. bonch
    bonch
    bonch
    Изнутри тоже самое, но из нержавейки 60х60 см, через базальтовый картон в местах соприкосновения со стеной, (не стоит дышать цинком 2-х летнему малышу). пустоту в стене между проходками утеплите базальтом. Проход через стену, вдоль стены до зонтика выполните сендвичем, в целях экономии можно снаружи сендвича использовать оцинковку вместо нержи. У меня 4 года стоит такой сендвич, но внутри помещения все из нержавейки. Уделите внимание длине дымохода (написано в инструкции печи) иначе будет плохая тяга Если печь длительного горения, то еще нужно подумать о конденсате, многие со всем этим не заморачиваются, а зря...Хотя у нас до сих пор остались домики в садоводстве с трубой из асбеста, оцинковки, чернухи - торчащей через форточку. но Ваша бытовка выглядят солиднее этих домиков.
    Вот на мой взгляд недорогая конвекционная отопительно варочная печурка http://www.pechnik-spb.ru/otopitelnye-pechi.php?tableid=156&itemid=2801, но можно взять и по проще буржуйку. А это моя печка в бане.
  10. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    И получается полость отверстия 50х50 между оцинковкой пустая и все?
  11. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    НЕ могу разобраться как утеплить базальтом? он в листах продается, его что поломать и полость заполнить? Сендвич, вы имеете ввиду труба нерж. сендвич, ее ччерез стену пустить? у дальше обычные трубы?
    Кол-во Итого
    Радуга ПО-1 × 1 3 450 руб.
    Труба 1 м оцинковка (Ø 115) × 2 416 руб.
    Труба 0,5 м оцинковка (Ø 115) × 1 142 руб.
    Отвод 90° Ст3 (Ø 115) × 2 800 руб.
    Зонт оцинковка (Ø 115) × 1 212 руб.
    Базальтовый картон × 1 200 руб.
    Сэндвич-труба 0,5 м (оц / оц) (Ø 115/200 по дыму) × 1 522 руб.
    Проходной узел 90° оцинковка (Ø 115) × 1 561 руб.
    Вот что я выбрал для покупки, хотел пустить в стену трубу сендвич, как то пришпандорить квадрат из оцинковки, в нее труб, на улице угол в верх и там 2,5 метра и грибок на верху. общая высота над землей получается 3 метра, над крышей 50-70 см примерно. ТАк пойдет?
  12. bonch
    bonch
    bonch
    @igorzver2809, Проход через стены и перекрытия по противопожарным нормам должен быть выполнен трубой типа сендвич. через противопожарную разделку, голая нержа от печи будет красная как рак, особенно в буржуйке, внешняя трубу сендвича при этом до 100 гр. А на улице сендвич нужен, дабы уменьшить количество конденсата, особенно зимой. Вы наверное про все это уже читали в соответствующей ветке и я уже писал. что многие это игнорируют на свой страх и риск. мой тесть например... В инструкции к печи указаны все противопожарные расстояния. Рекомендуемая высота дымохода указана от зольника.
  13. bonch
    bonch
    bonch
    Вата базальтовая Rockwool Firebatts 30мм фольгированная
    или засыпать керамзитом (не очень удобно в вертикальной стене, но дешево.).
  14. KirkDouglas
    KirkDouglas
    KirkDouglas
    да, это простейший вариант
    если не хотите утеплять
  15. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Простите за глупое уточнение.
    Если я через стену пущу сендвич трубу, в саму стену нерж квадраты вмонтирую с отверстием под трубу, керамзитом утеплять это место внутри квадратов не буду вовсе. на улице угол в верх и обычными трубами нерж, погнали вверх и все.
