Бытовка своими руками всей семьей
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем igorzver2809, 21.05.15.
  1. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Представляю на Ваш суд бытовку в стадии строительства, возведенную семьей Папа, мама, сын 2 года
  2. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Вот такое чудо мы "вымучили" за субботу и воскресенье
  3. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Построй бытовки была запланирована на майские праздники, но в силу отсутствия финансов, все было перенесено на более поздние выходные. Назначение бытовки достаточно широкое, укрыться от жары и от дождя и поспать днем ребенку, пока мы надрываем спины на участке.
    В основе каркаса использовался брус 100х50, да я понимаю большинство скажут, слабенький, но мы сильно скованы в средствах. Под нижнюю обвязку использовались керамзитобетонные блоки размера 40х30х20. Внешняя обшивка ОСП 9мм, крыша профлист с20 0,4мм (без обрешетки, прямо на брусы крепил. Внутренняя обшивка ДВП, сендвич наполняем ватой "Изовер", под ОСП конечно же ветрозащиту прибил. Пол из обычной доски 2 сорт 25мм
  4. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Фотографии внутреннего помещения. Профлиста не хватило, буду в эти выходные докупать и докрывать крышу.
  5. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Далее планируется врезать окошко, оббить под крышное пространство и внутри и снаружи, чтобы не продувало, застелить чем то пол под чистовую, чтобы тоже не продувало, и на уровне 1 метр обшить верандное пространство, ибо покушать тоже нужно где то.
  6. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
  7. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Это точно.
    @igorzver2809, готовы ловить тапочки, которые сейчас полетят в вашу сторону? ;)
    Не буду вдаваться в подробности, но скажите, как можно положить доску плошмя на двухметровом пролете (оценено на взгляд), а сверху на нее укладывать стропила и кровлю?
    Поберегите себя, жену и ребенка, эта конструкция может рухнуть в любую минуту.
  8. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Полностью готов к тапочкам. Доску положить плашмя получилось т. к. это часть стены которая собиралась на земле и устанавливалась уже на платформу. Уличная часть на данный момент действительно подпирается только 2-мя столбиками, это временно, будет установлено еще 3шт, один спереди (условно проход) и два в широкий пролет по бокам по 1 с каждой стороны, также спереди будет тоже набита доска 100х50 для завершения верхней обвязки
  9. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Я для того и выложил свое чудо. Дабы совета спросить.
    Обрешетку на кровлю под профлист, можно до зимы не делать? Я осознаю что под весом снега крыша может лечь. И еще посоветуйте: Каким образом происходит подшивка потолка, и в какой момент туда насыпают пенопласт дробленый ну или кому что нравится?
  10. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    Зря на керамзитобетонные блоки поставили. Они непрочные. Лучше уж тогда на красные кирпичи, в основании тротуарная плитка для расширения площади нагрузки на грунт. Или отлить бетонные блоки самому
    Доску плашмя зря положили. Лучше обрежьте ее, поставьте по 4 углам терраски сдвоенную доску 50х100, боковые на ребро и сделайте небольшой уклон -градусов в 8-10 и потом уже стропила. Если потом соединить боковины хотя бы дюймовкой - получится симпатичная терраска)
    Пенопласт проще наверное листовой укладывать)
  11. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Мне на тераске хотелось бы навес иметь тоже, вы считаете если я добавлю столбки из бруса и соединю как вы написали бортиком, все равно терраска слабая получится?
  12. Torneb
    Torneb
    Человек в футляре
    Torneb
    Человек в футляре
    Минск
    ну почему слабая) Возьмите калькулятор балок и посчитайте https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Бортик из дюймовки будет одновременно связывать боковины и играть роль элемента декора. Можно еще и по столбику посередине воткнуть.
    Просто доска, уложенная на ребро имеет меньший прогиб, чем уложенная на плашмя. И она должна где-то лежать.
    Вообщето, по хорошему - лучше переделайте всю крышу - сделайте с коньком. За день-два управитесь. Тогда вообще будет симпатично
    По типу как здесь http://odinvlesu.livejournal.com/?skip=10&tag=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA
    Угол можно небольшой - но пропорционально домику, чтобы глаз не резал потом
  13. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    К зиме планирую сделать именно так, а на данный момент первоначальная задача выполняется, укрыться, и тогда все дела в гору пойдут. Стройку сложно вести, электричества нету, и будет видно к сентябрю только.
  14. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Так все начиналось
  15. igorzver2809
    igorzver2809
    igorzver2809
    Нижний Новгород
    Завоз материала, и сразу стройка
