Мой трубогиб
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем Сергей Рыжов, 21.05.15.
  1. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Мой трубогиб
    Доброго всем дня! Люблю возиться с металлом (резка, сварка, гибка и т. д.). Возникло желание состряпать трубогиб, дабы покупные или дорогие или ненадежные или и то и другое или мне просто не нравятся. Перекопав просторы инета, прочитав советы форумчан, уже построивших данное изделие, произвел кое-какие расчеты и начал подготовку.
    приготовил валы, заказал в лазерной резке опоры и направляющие, купил шпильки и гайки
  2. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Потом стал все это соединять
  3. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Собственно вот, что получилось
  4. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    После выполнения первых работ выяснилось, что нажимной ролик сделан немного неправильно - накатка была косой, а ролик не закален, поэтому в процессе работы профильная труба немного сползала и выкручивалась. Незначительно, конечно, но все же... К тому же ролик быстро износился - накатка стерлась, как ластиком. Поэтому было принято решение ролик заменить на другой - с продольной насечкой и подверженный термообработке. Результат заметно улучшился. К тому же направляющие стойки оказались недостаточного размера (моя ошибка в расчетах), поэтому их пришлось тоже увеличить.
  5. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Так как прочие детали - винт с гайкой, взятые от старого домкрата, валы с подшипниками (не помню откуда, но были), швеллер и краска у меня имелись, то, подводя итог, могу сказать, что обошелся мне сей девайс примерно в 3 тыс. р. - это заказные детали, электроды, шпильки-гайки. А так как у меня пока нет обильного потока заказов на всякие гнутые изделия, то считаю, что цена изготовления небольшая и устраивает меня полностью.
    К тому же построенная теплица 6х3м обошлась мне не в 20-23 тыс. р, а всего в 15 тыс. р с учетом того, что мой металл гораздо толще - реальные 1,5мм, а не 0,7-0,8мм.
    На сегодняшний день с помощью моего трубогиба построено 2 теплицы, отреставрирована 1 теплица. В плане - изготовление навесов и крыш для беседок. Ну и всего прочего, где пригодится. Работается им очень легко - труба 20х20 просто протягивается без использования ручки. Более крупный размер пока гнуть не пробовал, но рассчитывал на максимальный размер трубы - 40х40х2, поэтому рукоятка имеет такое большое плечо. Осталось покрасить его полностью для близира, но это по наличию свободного времени.
    А вот, собственно и то, ради чего трубогиб и делался:
  6. Skrul
    Skrul
    Skrul
    Таштагол
    Ну... теперь не плохо бы и чертежи выложить... ;)
  7. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я бы посмотрел на фото того домкрата, от которого "винт" взят.
    Схема бесспорно не новая, но удачная, в смысле не сложная. Если у кого то есть знакомый фрезеровщик (а так же токарь и калильщик), то вполне себе нормально. У нас всё что поштучно делать-оч. дорого получается.
  8. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    А вот это уж нет. Чертежи, вернее эскизы-то есть, но не дам.
  9. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    А что толку от фото? Домкрат все равно "болел" - винт был кривоват. Да и не нужен он был. А домкратов посерьезнее у меня достаточно. Солить их что ли? Все равно валялся и ржавел, а тут ДОНОРОМ СТАЛ!
  10. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Просто не видел таких винтовых домкратов. (чисто из любопытства) Для домкрата шток длинный и тонкий. Такие могут быть от прижима на столярном столе или от станка (допустим от тисков токарно-фрезерных), а вот чтобы от домкрата...
  11. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Понял Вас. Это домкрат с двумя винтами - один с правой резьбой, другой с левой. Один вкручивается в другой. Фото "донора" уже не сделаю, а вот поискать поробую фото в инете. Это типа штатного газелевского или уазовского.
  12. OlegN
    OlegN
    OlegN
    После Вашего пояснения я тоже понял. Спасибо.
    Обидно всегда, что в обычно в таких парах "гайка" чаще чугунная, а шток стальной. Со сваркой чугуна возится сложнее. (ну это так рассуждения в слух)
    В целом у вас довольно аскетично (в хорошем смысле) продуманное решение.
    Для меня стоит вопрос найти токаря за недорого... (это личное :aga:)
  13. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Спасибо за оценку. Да, с токарными работами, конечно, проблема. Но хочу обратить Ваше внимание на то, что валы у меня были в сборе с подшипниками (не знаю откуда, но валялись долго - все никак не мог найти, куда их приспособить). Поэтому опорные валы я не вытачивал - труба катается прямо по ним. А вот нажимной, центральный, ведущий - как хотите - ролик мне пришлось заказывать. Но я все это к тому, что когда я искал варианты решения своей задачи, то находил (даже где-то тут на форуме) тему, в которой автор сделал все валы из обычного лома. Жесткость у него запредельная - если не ошибаюсь, то это одно из основных ваших критериев. Диаметр лома - 29мм с копейками. Я даже подбирал под этот размер подшипники, даже находил те, которые можно недорого купить в магазинах. Рассматривал вариант из подшипника передней ступици ВАЗ 2108-2110 - там надо было подобрать ось (можно тот же лом, но диаметром поменьше), но меня не устроила ширина подшипника - менее 40мм, а это уже невыполнение моих требований. Еще вариант был с трубой в виде вала, а внутрь трубы вставлялись подшипники и надевались на ось. Да и еще есть масса вариантов. Я вам рассказал про те немногие, при изготовлении которых можно обойтись без токарных работ. К сожалению сегодня ссылки не найду - устал очень. Посмотрите сами, если не найдете, то подключусь, помогу, чем смогу.
  14. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Фото согнутых хотите посмотреть... :)] Обычная арматура.
    Я вариант изготовления пробовал ещё года три назад, тогда в продажах они были примерно по 25-30 т. р. Потом подсказали мне где купить подешевле. Так что у меня есть небольшой. А сейчас уже даже большой стал соизмерим по цене. Потому я пока отказался от мысли изготовления руками. Но тема интересна находками в части конструктивов.
  15. Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Сергей Рыжов
    Кинель
    Не уверен, что лом диаметром 29мм возможно согнуть на участке 60-70мм. Сдуру-то конечно... Но, если рассчитать правильно, то скорее деформируются винт с гайкой или подшипники разлетятся. Но прежде всего, конечно, начнет гнуться все-таки изделие, т. е. профильная труба. Вот возник у меня вопрос: а КАКОГО размера трубу Вы хотите гнуть?
    Как по-мне - так изготовление сего устройства у меня прошло с удовольствием. К тому же нет у меня промышленных масштабов, поэтому мне не было срочности в изготовлении. А при наличии у меня исходников - разница в цене моего и покупного существенна - порядка 8-9т.р
