Гидроизоляция ендовы
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Albanec174, 21.05.15.
  1. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Знатоки, подскажите, пожалуйста. Строители не положили гидроизоляцию под черепицу, пришлось набивать бруски к стропилам. Крыша с двумя ендовами и тремя фронтонами и, получается, что с одной стороны кровли, где "прямой" спуск проблем нет - конденсат по СДМ будет скатываться вниз "по прямой". А где ендовы, там нет "прямого спуска" получается, что влага будет на стропилах, ее надо как-то отвести к фасаду. Как это сделать? места скопления влаги отмечены стрелками 2015-05-11 15.13.35.jpg
  2. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    пилю-строгаю-наплавляю
    Денис_Орлов
    Тольятти
  3. Albanec174
    Albanec174
    Albanec174
    Копейск
    Если в этих местах использовать как утеплитель не вату, а пеноплекс в плотную к обрешетке? по идее влага по пеноплексу должна стекать выше стропил.
  4. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Крым
    Здравствуйте!
    Вопрос по поводу устройства внутренней ендовы, вернее ее продолжения в случае с мансардным окном. Как правильно обыграть участок (помечен красным), чтобы вода не попала внутрь? Листом жести?
    Крыша - металлочерепица.
  5. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Крым
    Также еще вопрос: возможно ли чем-либо герметизировать стыки двух скатов прямо поверх МЧ? Чтобы минимизировать потоки воды на внутреннюю ендову (и, соответственно, риск выхода воды за ее пределы под черепицей)?
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    да. Во внутрений угол между двумя скатами ложится ендова, с отогнутыми бортиками по краям.
    А заканчивается ендова уже на нижнем скате по верх черепица, а на верхних скатах лежит под черепицей.
    Это делать не надо)
    Просто ендова должна выйти на черепицу с некоторым выносом см 5-10.и никаких саморезов в ендове.
  7. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Крым
    Да, во всех инструкциях так и написано. Но меня немного напрягает этот момент, думается, что при хорошем ливне поток воды может хлестнуть за пределы внутренней ендовы (угол ската небольшой, около 30 градусов).
    Поэтому хочется заклеить стык какой-нить битумной лентой, а затем прикрыть эти "красоты" верхней ендовой. Даже если лента не полностью герметична, то пропустит гораздо меньше воды, которая и попадет на внутреннюю ендову. Что скажете, возможно ли так сделать? Или я параноик?)
  8. Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Денис_Орлов
    Тольятти
    Вот здесь видно немного как кладётся ендова. Её нижний край как минимум сантиметров на 30 ниже верхнего края листа, соответственно воде очень сложно попасть куда не нужно) Затем следующий лист металлочерепицы закрывает это место.
  9. Александрия11
    Александрия11
    Александрия11
    Крым
    Это-то понятно, меня волнует, чтобы вода не вышла за боковые края ендовы, учитывая, что угол наклона ската около 30-33 градусов всего)
  10. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    от снега иногда ложится губка, уплотнитель что-бы не задувало.
    А так есть варианты заглубленной или расширенной ендовы. А герметиком мазать, как вы волны замажете, они высоту имеют. Хотите герметичную кровлю, то тогда фальц. Ну или мягкая черепица.
  11. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    @Albanec174, :hello:Приветствую. Как решили проблему ? Сейчас тоже ломаю голову как утеплить ендову .
  12. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    Ребят, подскажите, а как быть, если крыша из шифера? Волна высокая, лист (оцинковки?) ровно не ляжет в этом месте. IMG_2180.jpg или ляжет?
  13. Sursheek
    Sursheek
    Sursheek
    Подскажите, пожалуйста.
    Протекла VENTA N по ендовам (минвата намокла так, что цвет поменялся) и по стенам (брусок обрешетки стал сырой). Причем дождь моросил, проливного не было. На кровле применялась лента ппэ. Шаг крепления около 20 см. А ендовы вообще в 3 слоя укладывали с проклейкой. Пишут, что мембрана должна от дождя защищать. Каким образом это гарантировать? Пока тентами не накрыли - намокало. Что не так то? Знаю, что это не гидроизоляция, сверху еще вентзазор и сплошная обрешетка из доски, но хоть что-то она должна держать?
  14. Brus_D
    Brus_D
    Brus_D
    У меня, ИЗОСПАН А, после дождя по ендовым тоже протёк, стропила сырые. Я думаю высохнет. А вот на отрезке, который просто лежал на земле, лужа стоит и не протекает. Наверное так и должно быть.
    Или под мембрану в ендове подстелить рубероид?
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Проблема в том что большинство мембран не предназначено для устройства временной кровли, вторая проблема - что дааааалеко не все понимаю что такое временная кровля и как она организовывается.
    Что касается вашего случая, то причина может быть не только в протечках гидроизоляции, вариантов довольно много, к сожалению из вашего описания трудно сделать выводы.
    @Brus_D, Изоспан А не предназначен для использования в качестве гирозоизоляции на кровле! Это втрозащита для фасадов например.
