Нужен совет по дымоходу Вулкан
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем PoV2R, 21.05.15.
  1. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Здравствуйте!
    При покупке и расчете Вулкана столкнулся с "проблемкой" - менеджеры пытаются впарить кронштейн (опору) для дымохода и поставить ее на 2 этаже или в ПЕРЕКРЫТИИ. На данный момент я заказал дымоход, но от опоры отказался. Нужна ли опора (кронштейн) ? Я думаю обойтись парой хомутов для крепления к стене?
    Данные:
    Дымоход прямой, общая длинна 6 м., сначала 900мм голая труба с шибером, далее сэндвич 115/215.
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Менеджеры Вам нормальную=правильную комплектацию предлагают.
    А Вы пытаетесь "сколхозить", съэкономив немного денег.
    Только эта экономия Вам может боком выйти потом. Хомут настенный предназначен для крепления ствола дымохода к стене и удержания его в вертикальном положении, чтобы дымоход не завалился. Но они не предназначены для удержания всего дымохода от движения вниз - не рассчитаны на это. Дымоход в любом случае необходимо опереть, разгрузить его вес на что-либо. Опирать на печь или камин нельзя, для этого и существует опорное крепление.
  3. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Т. е. опору лучше поставить! Сделаю тогда ее на 2 этаже, но зачем они предлагают ее ставить в перекрытии - это де 2 соединения которые скрыты от глаз.
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    В перекрытии нельзя, делайте как решили - выше перекрытия.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Ну я бы не был столь категоричен, потому как бывают моменты когда именно в перекрыти и приходится устанавливать. Тут главное грамотно выполнить все противопожарные мероприятия!
    Но в любом случае, а тем более если " самомонтаж" - однозначно выше перекрытия.
    @PoV2R, Вы ничего не написали про свой дом)! Из чего стены и из чего перекрытия?
    Это не маловажно для комплектации!
  6. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Это баня, сруб. Просто много перечитал и пересмотрел на форуме - мало у кого видел опору, ну а про перекрытия везде однозначно - нельзя в нем.
    Чтоб точнее - от печи идет - труба голая 260мм, 500мм, шибер, переход на сэндвич, сэндвич 500мм, затем 1000мм сэндвичем прохожу перекрытие (примерно 300мм ниже и 300 выше перекрытия получается), затем насколько я понял надо ставить опору - и дальше сэндвич. На голых трубах будет сетка для камней 560мм.
    Самомонтаж - не значит плохо, лучше все соединения видеть и контролировать, разные случаи бывают - ну будет профи монтаж, а если брак? и именно в опоре которая в перекрытии?
  7. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Никто не говорит, что самомонтаж это плохо! И никто не говорит что брака у профи не бывает!
    Просто у нормального профи за плечами не один монтаж и большой багаж тех решений! Не бывает двух одинаковых монтажей, даже в домах близнецах)
    А в основном всё у Вас верно! Одно лишь не ясно - как компенсироваться усади-ка сруба будет? Если выше опоры все ясно, то трубы между печкой и опорой в распор будут! А если печь заменить! Весь дымоход разбирать?
  8. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    Элемент который 260 мм - телескопическая труба, да и срубу 3 год и проконопачен уже, думаю большой усадки не будет, печь стоит на кирпичном подиуме - можно его при замене разбить и сделать новый - но надеюсь мне печки хватит, да и париться буду не каждый день...
    Про усадку - я и думал делать без опоры, чтоб это не влияло... но...
    Может Вас есть совет?
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @PoV2R, Вы всё правильно продумали! Телескоп туда поставили!
    Советы уже сами давать можете! :hello:
    Вот только информацию из Вас вытягивать пришлось), чтобы убедиться что всё верно! Но верно с опорным креплением!
    Потому как если бы его не было бы то к выше описанным минусам добавился бы еще один!- телескоп Ваш под весом трубы просто сложился бы!
  10. PoV2R
    PoV2R
    PoV2R
    Питер
    А не подскажите по поводу телескопа, чтоб он правильно работал как его затягивать (на нем встроенный хомут) к печи же он не очень жестко крепиться будет.
    У меня уже глаза от инета болят, уже полгода читаю, смотрю, кто как, какие правила, производители, но чем больше читаешь, тем больше хочется сделать "идеально" и не экономить на защите.
  11. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @PoV2R, для того чтобы телескоп работал правильно установить его необходимо в раз двинутом положении, так чтобы при усадке дома он начал сжиматься. Максимальная длина телескопа в раздвинутом положении должна быть такова чтобы при усадке на 8-9 см Вы бы могли его еще сжать до минимальной длины, и отсоединить печь от дымохода.
    Хомуты должны быть затянуты все, но те что по краям телескопа, те максимально затянуты, а тот что в середине затянут должен быть до такого состояния, чтобы трубы держались плотно но при определённом усилии телескоп начал бы сжиматься!
  12. АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    АлександрМонэ
    Люди подскажите пожалуйста!
    Всех приветствую:hello:
    Кто как делает подключение к существующему дымоходу-сендвич одноконтурными трубами? имеется ввиду как запихнуть нужную длину трубы в размер меньше на 5см (где папа в маму входит)?
    Сколько не делаем всё мучаемся с этими одноконтурными..может уже делать гофрой подключение?
    Кто что думает на этот счет?
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А почему получилось сужение?
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @АлександрМонэ, мало исходных данных! Непонятно откуда такая разница в диаметрах?
    Можно фото посмотреть или фото с проблемой? А лучше и то и другое!
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Мне показалось, что вопрос не в разнице диаметров, а в проблеме подключения агрегата к уже существующему дымоходу, когда стандартные элементы необходимо вписать в определенные размеры.
    @АлександрМонэ, если я правильно понял проблему, то Вам может помочь телескоп.
