Очистить от нитратов и уменьшить показатель по жесткости
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Alx74, 21.05.15.
  1. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    Доброго дня всем знатокам-профессионалам и страждущим-ищущим помощи.
    Обращаюсь за помощью в вопросе решения задач по водоподготовке загородного дома. Собираюсь в ближайшее время переехать на постоянное проживание и поэтому решил как следует озадачиться качеством воды.
    Имеется два анализа воды: один трехлетней давности (в период строительства дома), второй анализ делал на этой неделе.
    На сегодняшний день есть достаточно серьезное превышение по нитратам 110,3 против 48,7 три года назад.
    И увеличился показатель жесткости 5,5 к 4,4.
    Теперь о ТТХ:
    глубина скавжины 38 метров
    столб воды на момент бурения 12 метров (больше не измерял).
    насос в скважине Pulsar 80 (согласно характеристик при глубине 40 метров должен выдавать объем 5,5-6,0 кубов в час). По работе насоса одновременно без проблем работает автополив напрямую без накопительной емкости с расходом до 2 кубов в час и потребители в доме.
    В котельной также установлен гидроаккумулятор объемом 300 литров.
    По потреблению воды на домашние нужды могу оттолкнуться от месячного расхода в квартире, который составляет по холодной и горячей воде до 30 кубометров в месяц. Соотвественно сюда будем плюсовать еще воду на нужды полива газона, деревьев и т. д.
    По точкам водоразбора следующие данные: два санузла (два умывальника, ванная и душ), кухня. Есть еще баня со своим туалетом и душем, но, я думаю, там расход по воде незначительный.
    По количеству человек на сегодняшний день можно считать 4 с половиной, т. к. самой маленькой будет только один год через неделю. В дальнейшем пять человек, пока дети не разбегутся.
    По канализации: за пределами участка в районе 10 метров от дома выгребная яма из четырех колец диаметром 1,5 метра с переливом.
    Возможно это как-то тоже может влиять: вся дождевая вода с крыши отводится во второй переливной колодец.
    Внизу колодца только слой крупного щебня.
    Грунты песчаные, поэтому дождевая вода уходит в грунт как в губку, практически не задерживаясь.
    Собственно вопрос: существует ли бюджетный способ уменьшить нитраты и снизить жесткость, чтобы можно было пользоваться полноценно водой и для питья и для приготовления пищи и для всех остальных нужд. Потому как даже такой показатель жесткости на айс для котла, радиаторов и прочей техники и оборудования.
    На сегодняшний день нет проработанных (просчитанных) вариантов от монтажников, но порядок цифр обозначают от 60 тыр. и выше.
    Если что-то упустил по незнанию, подскажите, дополню.
  2. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    Анализ свежий от 21 мая 2015.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    В теме "Очистка воды от нитратов" в принципе всё описано...
  4. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Не врут.
    По анализу: надо 2/3 воды очистить от нитратов, треть пустить мимо. Жёсткость 5,5 действительно не айс, поэтому аналогично. Полив газона плюсовать не надо - будьте добры сделать отдельную ветку до очистки. Разве что Вам не жалко денег от слова "совсем" - полив газон может за сутки сожрать Ваше двухнедельное водопотребление. По Вашим объёмам (без полива) подойдёт катионитный фильтр типоразмера 1252 со смесью смол Purolite С100 20л и Purolite A520 30л. Регенерация поваренной солью раз в неделю.
  5. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    @Fragir, если я правильно усвоил для себя читая эту ветку и тему про "Очистка воды от нитратов", то мне еще нужен будет дополнительно осмос на питьевую воду. Или я не прав?
    По поливу газона и прочих садовых посадок разобрался. Там, действительно, буду пускать напрямую, минуя систему очистки. Соответственно объем потребления воды будет планироваться исходя из 25-30 куб. метров воды в месяц.
    Пока читал и обрастал информацией возник еще вопрос: нужна ли мне ультрафиолетовая установка для обеззараживания?
    И еще вопрос по производителям фильтров: есть Atoll, есть Clark, еще куча всего. Что посоветуете?
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Не то, чтобы нужен, но желателен.
  7. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Для собственного спокойствия - не помешает, особенно, если есть длительные перерывы в водопотреблении. Но не является обязательной.
    Вам нужен сам умягчитель, пустой, нужного типоразмера и чтобы засыпали в него нужные смолы в нужном соотношении - разошлите по разным конторам запросы. Чей именно - без разницы. Clark - видимо, Clack - это блок управления, а не фильтр.
  8. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    Спасибо. будем двигаться дальше.
  9. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    Доброго дня.
    Обращусь еще раз за помощью.
    Как и рекомендовали выше обратился в несколько компаний, занимающихся очисткой и водоподготовкой и получил предложения. Прошу знатоков и специалистов оценить насколько адекватно с точки зрения необходимости и целесообразности составлены предложения. Мягко говоря, был немного удивлен окончательными суммами, т. к. надеялся что удастся решать проблемы воды меньшими затратами.
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Наиболее адекватно выглядит "Предложение 1", только колонна завышена - 1465 - это очень большая для ваших нужд, 1252 хватит.
    Вот это им скажите. Соответственно, меньший фильтр будет стоить меньших денег.
    Остальные какие-то неадекваты, особенно те, что насчитали 200 тыр.
  11. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    @Fragir, по производителям есть какие-либо серьезные отличия (по аналогии с автомобилями например Жигули-Тойота) по надежности, долговечности, безотказности и еще чему-либо. Или принципиально не отличается? брать то что дешевле?
    Получается у меня расчеты на Гейзере, Atoll и Елка. По объему и размеру фильтра я помню, что нужен меньшего размера. Просто на момент сравнения и расчета решил не заострять на этом внимание. Сейчас главное разобраться в производителе, схеме учесть то что есть в наличии на данный момент (фильтр грубой очистки стоит).
  12. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ёлка мне не понравилась, т. к. фильтр у них назван "сорбционным" - либо это вообще не то, что надо, либо грубое нарушение терминологии, что признак весьма плохой. На атоллах полный дурдом - вам усиленно предлагали вместо одной колонны две - отдельно умягчение и снижение нитратов - дорого и нерационально. Это означает, что у продавца вообще нет понимания процесса, пользуется стандартной линейкой и рекламными проспектами.
    Там где гейзеровский бытовой осмос и которые, имхо, наиболее похожи на тех, кто что-то делает сам - у ионообменника блок управления и катионит - махровый китай, что не очень хорошо. Итого лучше всего стребовать с первых: меньший фильтр, катионит должен быть европейский (Purolite C100E или Dow HCR-S/S), блок управления Clack или Fleck или Autotroll. А схема вполне себе рабочая.
  13. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    Те кто посчитал Елку представители в регионе и монтажом не занимаются. Мне их расчет и подход вообще не понравился. Люди, которые посчитали на Атоллах с большой звездой во лбу. Фирма занимается давно и плотно монтажом и установкой инженерных систем. Читая этот форум даже я нашел много лишнего в их предложении и не совсем обязательного. Очевидно, что контингент заказчиков позволяет максимально выжимать не вдаваясь в детали. Предложившие Гейзер также занимаются водоподготовкой несколько лет уже. Также предлагали мне две колонны. После того как я задал вопрос зачем, сделали вариант с одной коллегой и два вида смолы.
  14. Alx74
    Alx74
    Alx74
    Воронеж
    В итоге исходя из рекомендаций выше пришли к такому предложению (вложение). Категорически не хочет технолог уменьшать размер колбы, так как говорит что по объему смолы в колбе меньшего размера система не будет справляться с очисткой. Оцените, пожалуйста, предложение насколько оно рационально, адекватно или надо продолжать мучить народ.
    P. S. катионит, кстати, просил C100E, а в расчет включили S1567. Менять или нормально?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    S1567 нормально, но 1465 это перебор. Вполне достаточно корпуса 1252 как писал @Fragir,и туда по мешку смолы. Можно снизить цену и вместо А520 засыпать анионит АВ-17-8чс. Эффект будет аналогичный, а цена в 3-4 раза ниже. Короче, по фильтру вместо 100 тыс можно в 50 тыс. уложиться. Решать вам.
