Добавки для бетона и строительных растворов
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Fortrise, 21.05.15.
  1. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Точнее сказать не пластификаторы, а противоморозные добавки. Их ассортимент очень велик. Есть с пластифицирующим эффектом, есть без него и т. д. Их много и забивать вам голову этим нет смысла.
    Вам не мешало бы уточнить, что представляет из себя состав этой штукатурки (хоть примерно). От этого и будем уже отталкиваться.
  2. AlekseyXL
    AlekseyXL
    AlekseyXL
    Ровно
    В основе лежит либо белый цемент либо обычный ПЦ 500 ну и плюс добавки. Можно для примера взять Ceresit 137 серый и белый. Спасибо.
  3. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Можно попробовать полиэтиленгликоль 6000. Дозировка 1% по массе сухой смеси, растворить в воде затворения. Применяется при температуре от +5 до -10. Опыта с данной добавкой не имею.
  4. просто волк
    просто волк
    просто волк
    ПЭГ 6000 не является противоморозной добавкой. Так что лучше взять проверенные добавки серии Криопласт (применяются до -25)
  5. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    А кандидат технических наук Пашкевич Станислав Александрович считает что является и в 2012 году защитил диссертацию "Эффективные штукатурные растворы с добавкой низкомолекулярного полиэтиленоксида для зимних условий". Почитайте.
  6. просто волк
    просто волк
    просто волк
    Но ПЭГ 6000 не является низкомолекулярные. От 1500 это уже высокомолекулярные, а диссертацию читаю
  7. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Есть полиэтиленоксид Polyox WSR-301 с молекулярной массой 4000000. Это какой?
  8. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Всем привет подскажите пойдет Суперпластификатор CemPlast, для добавления в ЦСП М-150 буду заливать пол толщина 40 мм имеется теплый пол (шитый полиэтилен).Всем спасибо.
  9. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Если да то сколько добавлять
  10. Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Ruslan73inza
    Подскажите нужно ли добавлять пластификатор в ЦПС М-150 для стяжки пола толщина слоя 4 см, полы будут с подогревом (шитик 3 контура)+ 1 электро. А то завтра в магазин ехать стоит брать. Если да то пожалучто расход примерно какой. ЦПС уже купил 150 мешков по 30 кг. Щас не могу найти где видел дозировку, но вроди бы на 100 гк смеси 0,5 л. Всем спс жду СОВЕТА
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Дозировка на канистре написана. В магазине и прочитаете
  12. mrilya
    mrilya
    mrilya
    @bora_br, проветствую, поделитесь где акронал 754 берете, очеень нужен
  13. wombat
    wombat
    wombat
    Подскажите, какой из гиперпластификаторов Карбоксил ПК подойдет для заливки бетонной армированной стяжки под легковой автомобиль? Бетон будет замешиваться электрическим миксером на портландцементе Holcim М500, речном песке и гранитном щебне 5-20
