Добавки для бетона и строительных растворов
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Fortrise, 21.05.15.
  1. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Я понимаю, что на стройплощадке полностью не повторить газобетонный клей. Хотелось бы получить так сказать эрзац-вариант, если это возможно конечно. Я не гонюсь за возможностью получить шов 2 мм. Меня вполне устроит шов 5-6 мм. При таких требованиях подойдет обычный мелкий песок (боровой)? Какие названия добавок посмотреть? Дозировку я полагаю в инете можно поискать.
  2. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Основная модифицирующая добавка - эфир целлюлозы высокой вязкости. Обеспечивает водоудержание, липкость, пластичность смеси. Сначала все компоненты (цемент, песок, эфир) смешиваются в сухом виде (например в бетономешалке в горизонтальном положении бака с закрытой горловиной) - получите сухую кладочную смесь. Так же можно сделать и штукатурную смесь. Расход эфира целлюлозы на 100 кг. смеси: для обычного кладочного раствора 50 г., для штукатурного 100 г., для тонкослойного раствора по блокам из ячеистого бетона (пенобетон, газобетон, газосиликат) 300 г. Эфир целлюлозы могу прислать на пробу от 1 кг. - пишите в личку.
  3. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Так называемые "Гиперплстификаторы" это последнее поколение добавок относящихся к группе "Суперпластификаторы" ГОСТ 24211. Главное отличие от обычных суперпластификаторов (например Пластификатор С-3) это принцип их работы в бетонной смеси и характеристики, которые можно получить от их применения. Гиперпластификаторы позволяют работать на очень низком водоцементном отношении, снизить лишнее воздуховолечение и т. д., что в свою очередь приводит к увеличению прочности, улучшению лицевой поверхности изделий, отсутствию различных коррозий и т. д.
  4. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Для этих целей можно использовать воздухововлекающие добавки. Их довольно просто найти в каждом регионе. В нашем ассортименте их также можно найти ("Фортрайс" Строительный раствор). За счет образования в смеси большого количества равномерно распределенных замкнутых пор малого размера вы получите очень легкий для работы раствор и хорошую теплоизоляцию швов, т. е. исключите мостики холода в своей кладке. Кроме этого повысите морозостойкость швов и т. д. Стоимость этой добавки крайне низкая и она не имеет в составе компонентов хоть как-то способствующих высолообразования, а это значит, что ее можно применять и при кладке облицовочного кирпича.
  5. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    @Fibluster, что можете предложить для изготовления искусственного камня?
  6. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Что за камень имеется в виду?
  7. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Камень из цпс, раствор набрасывается на стену, через некоторое время режется, те придается фактура камня. Нужна очень хорошая пластичность.
  8. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    В данном случае вопрос следовало бы поставить о добавке для штукатурного раствора, т. к. искусственный камень делается несколько иначе. В вашем случае необходима добавка, которая позволит раствору не расслаиваться, облагать хорошей адгезией и удобная в работе.
    Ну из нашего ассортимента, можно присмотреться к добавке Аэро 200 или если объемы совсем не большие Фортрайс Строительный раствор. После нанесения на стену вы сможете делать со своим раствором все что угодно. Если применить обычный пластификатор, то он уплотнит вашу смесь и придавать в последующем какую-то форму будет сложнее.
    P. S. При необходимости, наше предприятие отправляет небольшие объемы транспортной компанией.
    Буду рад, если помог вам!
  9. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    Скиньте в личку характеристики добавки, буду очень признателен. Ну а камень бывает разный, не только акриловый. Камень будет стоять на улице, подвержен влаге и морозам
  10. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Нужен эфир целлюлозы и РПП (редиспергируемый полимерный порошок).
  11. Виктор 488
    Виктор 488
    Виктор 488
    липецк
    РПП это на основе поливинилацетата?
  12. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    РПП для штукатурных смесей или универсальный. Основа заявленная производителем.
  13. Fortrise
    Fortrise
    Fortrise
    Коллеги! Уже не за горами наступление холодов. Вы можете объективно оценить темпы строительства своих домов и сооружений. Возможно, до прихода низких, а то и отрицательных температур, есть вероятность не успеть завершить все работы связанные с бетонированием. Предлагаю начинать обсуждение вопросов связанных с применением противоморозных добавок для бетона и строительных растворов.
  14. krasnogorec11
    krasnogorec11
    krasnogorec11
    Лобня
    Добрый день Александр, скажите пожалуйста что лучше использовать для стяжки ВТП, суперпластификатор или гиперпластификатор в плане экологичности, а то в соседних ветках форума читал о фенолах содержащихся в составе пластификаторов, а это вроде не есть хорошо
  15. Fibluster
    Fibluster
    Fibluster
    Гипер погуманнее будет, но с заводской ЦПС может не работать.
