Как распределить нагрузку ? Хелп
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем doktor666, 21.05.15.
  1. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Доброго времени суток
    У меня выделено 3 фазы - 15квт на дом, никак не могу придумать как распределить нагрузки по дому (в электрике не понимаю нифига, так что может быть мой вопрос и не совсем корректный)
    соответственно как я понимаю 1 фаза = 5 квт
    из потребителей у меня:
    1 эатж
    кухня:
    Плита - 6 квт 3 фазы - 380в
    чайник - 2 квт
    кофеварка - 1 квт
    микроволновка - 0,8 квт
    холодильник - 0,04 квт
    свет - 0,1 квт
    Гостинная :
    телек - 0,05 квт
    кондей - 2,2 квт (инвертор - 2,2 квт - макс мощность)
    свет - 0,2 квт
    Холл+Ванная+Бойлерная :
    Водонагреватель - 2 квт
    Стиралка - 1 квт
    насос скважины - 1 квт
    свет - 0,3 квт
    2 этаж :
    кондей - 1,3 квт (инвертор)
    свет - 0,5 квт
    телек - 0,05 квт
    компы - 1 квт
    С точки зрения расположения рядом находятся:
    Кухня-бойлерная-ванная
    гостиная-холл
    Посоветуйте пожалуйста как оптимальнее делать разводку электричества по дому, что на какую фазу вешать?
  2. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    В целом все у вас должно быть нормально (хорошо, что варочная 3фазная), у вас нет каких-то запредельных мощностей. Просто раскидайте примерно с учетом вероятных одновременных работ техники по разным фазам.
    В быту равномерности добиться непросто. Сегодня вы гладите в спальне и по фазе L1 пошел перекос + 2 кВт, а завтра на кухне, где другая фаза L2, закипел чайник +2кВт, выключился уже меньше, и так далее.
    Каких-либо
    А какой номинал вводного автомата будет? От этого много зависит 25А или 32А?
    Отопление есть?
  3. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Номинал ... не знаю ... а где это посмотреть ? в коробке со счетчиком ?
    отопление - кондеями, они учтены в списке выше
    раскидывать потребителей по фазам по максимальным нагрузкам ?, или какой-то с запасом ?
    ведь не будет так что работает все разом ...
    я считал-считал ... и никак у меня не получается раскидать логично и удобно и так чтобы суммарно за 5квт на фазу не вышло
  4. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    Мне кажется вот так оптимальнее разделить
    чайник - 2 квт
    кофеварка - 1 квт
    свет - 0,1 квт (кухня)
    телек - 0,05 квт
    свет - 0,2 квт (гостинная)
    Стиралка - 1 квт
    свет - 0,3 квт (ванная + холл +бойлерная)
    свет - 0,5 квт (2 этаж)
    телек - 0,05 квт
    компы - 1 квт
    или может быть есть вариант по-лучше ?
  5. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Для этого необходимо выполнить расчет. Это первое.
    Результат позволит оценить необходимый номинал вводного АВ: в идеале фактический должен соответствовать расчетному.
    Второе.
    Необходимо равномерно (максимальное отклонение - не более 15% между расчетными величинами) распределить нагрузки (и линии) в соответствии с их логическим назначением, расположением, функционалом и здравым смыслом в целом. Здесь многое зависит от постановки задачи в целом и пожеланий заказчика.
  6. doktor666
    doktor666
    doktor666
    Нижний Новгород
    @Olechka, ответ ни о чем ...
    я просил практической помощи ...
  7. ilyarepin
    ilyarepin
    ilyarepin
    @doktor666,
    2 кондея и водогрей на разные фазы
    розетки кухни, стиралку и насос на разные фазы
    как то так - остальное тоже более менее равномерно раскинуть - свет разделить на три группы и раскинуть на разные фазы, бытовые розетки тоже.
    ну это так, навскидку
