Водоснабжение с промежуточной емкостью
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Pribludniy, 04.04.09.
  1. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Я просто считал для самого худшего варианта (тобишь, если примерно полностью выкачать колодец, что я думаю будет случаться периодически). Посмотрел насосы, там в характеристиках написана максимальная глубина применения - это на сколько насос максимально может быть погружен в воду?? Так?? Если так то как правило длина питающего кабеля (для насоса pedrollo, например) 5 метров. Как его безопасно наростить, чтоб не дай бог не пробило?? Вроде есть муфты или термоусаживающиеся материалы??
  2. Auri
    Auri
    Auri
    Часто из за не совсем грамотных переводов сложно понять что имеется в виду. :( А вообще в характеристиках насоса должно указываться; высота на которую он может поднять воду, и максимальная глубина на которой он может работать (чтоб сальники не продавило и.т.д).
    Есть термоусадочные муфты, типа такой http://www.unipump.ru/catalog/products/page9/good2/.
  3. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Ну вообщем то понятно, что при покупке насоса нужно общаться с консультантами и подробно расписывать для каких целей насос. По поводу муфты - спасибо за совет! В любом случае водичка нужна, буду пробовать собрать такую систему!
  4. cimon
    cimon
    cimon
    Темиртау
    Для питьевого водоснабжения можно применять баки из нержавеющей стали, из "пищевого" пластика, с натяжкой, оцинкованые и аллюминиевые, т.к. они подвержены быстрому повреждению агрессивной колодезной водой. Баки из черного металла для этих целей не подходят, т.к. достижение толкового покрытия действительно превратится в издевательство над собой.
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    А что то мешает вырыть куб с небольшим земли под домом ? и разместить там емкость ? кстати , бывают еврокубы пригодные для питьевой воды ?
    я вот давно думаю про этот вариант. мылышок + дешевые фильтры, путем уменьшения напряжения добиться совсем малого расхода из колодца\скважены и пустить через 3 фильтра по 1000 р каждый - тонкой очистки, умегчения, угольный... и пусть этот куб воды набирается хоть 5 часов...
    Зато потом чистая, не ледяная вода, в громадном запасе. По опыту, на душ 4 раза в день , кухню, посудомойку 2 раза в день и стиралку 2 раза в день уходит около 500 литров. т.е. если за ночь наберется куб чистой воды, то на день хватит полюбому.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Да вроде все нормально. Главное слив продумать грамотно, чтобы нигде в трубе сливной пробка ледяная не образовалась. И раз уж бак установлен в доме под потолком, надо основательно подойти к вопросу регулирования уровня и защиты от затоплений. Т.е. просто включать/выключать насос вручную точно нельзя - чуть зазевался и потоп в доме. Надо ставить датчик уровня.
    И еще момент: шланги в дом тащить я бы не рискнул. Ненадежно это как-то. Особенно в условиях зимней эксплуатации. Может стоит сделать подводку к баку МП или ПНД трубой и вывести трубу на улицу или еще куда-то, где пролитые пару литров воды погоды не сделают. И там уже подключать шланг от насоса к этой трубе. При этом вероятность потопа в доме резко снижается. Ну и соответственно уклон для этой трубы сделать, чтобы при отключении шланга вода из неё стекала.
    P.S. Надеюсь Вы понимаете, что наличие 200-литровой бочки с водой в жилом помещении в случае аварии наделает дел? Так что над размещением стоит подумать. И электрику от этого мета подальше убрать.
    P.P.S. Прошу прощения за поздний ответ. Я Ваше сообщение что-то проглядел.
  7. skissa
    skissa
    skissa
    Спасибо Вам огромное за помощь. Я конечно и имела в виду такую схему, а не прямо шлангом в бак. Тут мне еще в голову мысль пришла. А не проще тогда купить бак водонагревательный на те же 200 литров, и убить разом двух зайцев? Ну или на 100? В редкие приезды зимой вода нужна для хозяйственных нужд типа руки и посуду помыть. Сорри если ерунду сморозила, еще только начинаю вникать в водопроводную тему.:|:
  8. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Хм. Насколько я знаю, большинство накопительных водонагревателей требуют для своей работы давление на входе. Насколько я понимаю, обеспечить его в системе в текущем её состоянии не получится. Т.о. штатная работа водогрея невозможна. А система типа "налил - согрел - слил через специально сделанный сливной кран" работать скорее всего будет.
    Насколько такая схема целесообразна, я затрудняюсь сказать. Для себя наверное бы не стал делать.
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Ув. Бонус!
    Ни в коем случае не берите металл. Несколько лет назад для проверки подобной идеи я поставил металлический бак. Все работало прекрасно и я решил ничего не менять. Но через 2 года стали забиваться краны и я, заглянув в емкость, обнаружил рыхлую ржавчину в большом количестве. Купил пластиковую бочку на 200 литров для пищевых целей с 3-мя патрубками. Переделка с бочки на бочку заняла меньше часа.
    З.Ы. Перепад высот между бочкой и кранами - 2 метра, насоса в накопительной бочке нет. Стоит накопительный Аристон. Все работает. Жена говорит - напор достаточный.
  10. skissa
    skissa
    skissa
    Жаль...Может быть есть еще какие-то варианты, о которых я не знаю? Посмотрела внимательнее эту плоскую емкость, все равно она 40 см глубиной, и ведь еще крепления съедят высоту. При и так невысоких потолках на даче, боюсь муж под емкость не пройдет по росту.:)] А можно ли эту емкость поставить в подпольное пространство и как-то там утеплить? Дом не промерзает никогда, зимой поддерживаем +5 конвекторами.
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Добрый день, Skissa! А боком, к стене можно будет поставить? Сорок сантиметров, а считайте все пятьдесят - это прилично! И всё-таки...
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Поправьте меня, но вроде бы подпол, если он глубокий (1,5 хотя бы) и отдушины закрыты не промерзает. Зимой, видел в деревнях, там хранят картошку и банки, не трескаются же !
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Думаю, можно.
    Боюсь что нет. Емкость изначально для летнего душа. Устанавливается в качестве крыши кабинки. Так что у неё горловина сверху. И если боком, то горловина окажется сбоку, что не есть хорошо да и вообще не факт, что будет герметично.
  14. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    До недавнего времени работала именно такая система. В баке из НЖ на 150 л был установлен ТЭН и регулятор температуры - чтобы поддерживал примерно 40С. В баке было 3 патрубка - на слив, залив и аварийный слив, а также поплавковый датчик уровня. Бак был размещен на втором этаже, за стрехой.
    Для управления использовался контактор с 1 замкнутым и 1 разомкнутым группами. Когда уровень падал (бак пустой) - контактор замыкался, замыкалась цепь насоса и размыкалась - ТЭНа. Когда уровень поднимался - насос отключался и подключался ТЭН. Тем самым ТЭН защищался от перегрева на пустом баке. Реле температуры - обычное анероидное.
    В общем, система тем и была хороша, что в 1994 году позволила сделать теплую воду в доме зимой, без постоянного проживания. Прожило это все 14 лет.
    Достоинства - работает !
    Недостатки - только теплая вода, температура падает при сливании воды и закачке новой (лечится - отключением насоса на время приема душа), малый напор - 0.2 атм. Бак надо чистить раз в год, там скапливается накипь.
    Из опыта - трубу аварийного слива нужно делать раза в 3 большим сечением, чем заливную.
    С уважением, Анди
  15. skissa
    skissa
    skissa
    Ой, у меня-то не подпол 1,5 метра, а просто подпольное пространство максимум 50 см!:)] Ну между полом и грунтом.
    С одной стороны меня порадовало то, что это осуществимо в принципе. С другой стороны огрчило то, что я совсем ничего не поняла из Вашего поста.:|: Уж слишком в нем много незнакомых для меня слов. А это все можно купить в магазине?
