Дорнит под щебень для авто-площадки
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Timda, 21.05.15.
  1. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Кто пользовался этим материалом - дорнит ?
    Материал для обустройства площадки под легковую машину + легкие грузовики на доставку.
    Площадка 100 кв. м.
    внизу песок
    стелю дорнит
    засыпаю щебнем 10-40
    Кто как пробовал ?
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Дело обычное, только дорнит покрепче брать, разные степени есть 100, 150 и выше
    Хотя обычно кладут на глину, чтобы щебень не засосало... а на песок зачем?
  3. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Сделал почти так же (только без дорнита) - снял плодородку (25 см), по периметру закрепил плоский шифер (толстый), насыпал 20 см песка и сверху 10 см щебня. Прошло 4 года. Визуально стало ниже см на 3... Машину мыть очень удобно - всегда сухо.
  4. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Говорят, что уйдет, чего вам не желаю :)
    А какая у вас фракция щебня ?
  5. SemenNN
    SemenNN
    SemenNN
    Ногинск
    Щебень 20-40. Куда уйдет? У меня под песком глина. В песок вы его весь легковушками не вдавите, а если не легковушками, то в результате получится уплотненное основание.
  6. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
  7. Vikka
    Vikka
    Vikka
    Укладывали дважды дорнит 200, покупали на строительном рынке. Первый слой под щебень, вторым отделяли песок и щебёнку. Площадка стоит уже 5 лет, три машины
  8. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Площадка_20150615_173431_31.jpg Геотекс2 - 20150609_131536_17.jpg Щебень1 - 20150611_141659_13.jpg
    Геотекс 250, щебень 14 кубов 40-70 и 6 кубов 5-40.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  10. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    :) Это вчерашние фотки. Раскидываю я сам щебень лопатой и тачкой. Поэтому как пойдет. 2-3 дня видимо :)
    Шебень, ИМХО, немного крупноват - надо будет докупать мелкого щебня для расклинивания.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это как здоровье позволит:) Трамбовать не забывайте.
    Для идеальной поверхности надо присыпать слоем щебня фракции 5-10 (толщина слоя 5 см). Можно заменить отсевом гранитным, но слой 10-15 см с обильным поливом и трамбовкой.
  12. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Timda, уже вырисовывается. Газон вокруг парковки напрашивается.
  14. Timda
    Timda
    Timda
    Дубна
    Спасибо :) Не, я из простых советских людей. Для газона планирую покупать мото-блок и работы там больше чем со щебнем в разы.
    Мелким щебнем планирую засыпать, но не хочу забегать вперед, работа нынче даже у SEO-программистов тяжела :) ттт
    Если всё нормально будет - должен скидывать фотки.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Timda, да я тоже простой вед. инженер:) Но газоны, забор и прочее без мотоблока;)
    Не надо забегать вперед, надо планомерно и последовательно как у
    Будем ждать.
