А какова последовательность возведения перекрытия по деревянным балкам?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Бронехвост, 21.05.15.
  1. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Надоели доски лежашие на балках. Хочу положить черновой пол, но тогда придется подсовывать утеплитель снизу при зашивке потолка 1 этажа. Правильнее с потолка начать или с чернового пола?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Снизу по балкам набиваете черновой потолок. Можно не сплошным.
    По нему (снизу) пароизоляцию. Некоторые делают наоборот.
    Затем сверху накладываете между балками теплоизоляцию.
    А уже на неё - что хотите, хоть доски, хоть ничего.
    ЗЫ: а второй этаж жилой? Отапливаемый? Зачем теплоизоляция?
  3. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    Да жилой. Ну зимой вполне возможно топиться не будет и в качестве шумоизоляции. А если я набью черновой пол мансарды потом проблематично запихивать снизу утеплитель и тд?
  4. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Я делал так: Снизу по балкам пароизоляцию ютафол с перекрывом швов 10 см, по периметру делал напуск вниз 4 см, приклеил его к стене жидкими гвоздями-дешево, быстро и надежно, вместо их дорогостоящих лент. Снизу подшил доской дюймовкой в разбежку. Сверху клал между лаг утеплитель на всю высоту лаг в шахматном порядке 4 слоя 50 ки. Сверху лаг любую гидроизоляцию, я делал ютавек красную. на нее черновой пол - доска 40ка от опалубки осталась. Далее пока не делал. Вот такой вот пирожок.
  5. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Хорошей шумоизоляции всё равно не добьётесь.
    А утеплитель снизу пихать - только представьте, как с него волокно будет сыпаться в глаза и за шиворот...
  6. dandello
    dandello
    dandello
    Подскажите, пожалуйста. Имеется дом из пеноблоков. Хотим делать изоляцию на первом и втором этаже по схеме, указанной на картинке. Сверху уже сразу стелить пол.
    Отсюда вопрос: возможна ли такая схема? Нужно ли в два слоя класть мембрану (пароизоляцию)? И можно ли использовать данную схему для перекрытия первый-второй этаж и перекрытия подвал-первый этаж? (даже скорее не подвал, а техподполье)
  7. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    3 не мембрана а пароизоляция.
    Можно обойтись без черепных брусков. Вместо них снизу доски подбить по пароизоляции.
  8. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А можно в деревянных перекрытиях прокладывать электропроводку?
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можно. Но только в стальных трубах.
  10. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    А в металогофре?
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Исключительно на свой страх и риск.
  12. Бронехвост
    Бронехвост
    Бронехвост
    В водопроводной трубе чтоли надо?)
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ага, в ней родимой.
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Можете поискать электросварные оцинкованные, специально для кабелей, они уже с резьбой на концах...
    Например, Металлическая оцинкованная труба ZNM
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ДмитрийМ, Дим, можно и нарезать - в чём проблема?
