1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита под гараж
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Dallas1982, 21.05.15.
  1. Dallas1982
    Dallas1982
    Dallas1982
    Плита под гараж
    Доброго дня, уважаемые.
    Собрался строить гараж совмещенный с баней. Хочу строить на ж/б плите следующим образом:
    1. Выемка грунта 400мм
    2. Укладка канализации и труб воды-отопления в траншеи
    3. Трамбовка
    4. Геотекстиль
    5. Щебень 300 мм
    6. Трамбовка
    7. Геотекстиль
    8. Отсев 100 мм
    9. Трамбовка
    10. Гидроизоляция
    11. Ж/б плита 200 мм с армировкой в 2 сетки, шаг 300 мм, арматура 12 мм.
    Внешние стены твин-блок ТБ300, внутренние ТБ200. По плите будет стяжка с теплым водяным полом.
    Назначение - баня и большая мастерская с возможностью ремонта машин на 4 поста.
    Высота стен 3000 мм, в том числе 2750 - твин-блок - 250 мм - армопояс.
    Кровля их металлических ферм - покрытие - профнастил, утупление кровли - напыление пены 100мм
    Самое главное интересует критика пирога и советы по армировке - в общем как можно сэкономить, так же есть опасения что плита может треснуть - нагрузки то только по краям получаются...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Толку говорить о фундаменте, если не сообщаете, что с грунтами на участке?
    Вы ведь не ходите в тапочках домашних в лес или наоборот в резиновых сапогах на пляж?
    уровень грунтовых вод
    место строительства. Техас?
    габариты дома?
    Как задать вопрос
  3. Dallas1982
    Dallas1982
    Dallas1982
    Габариты во вложении, с грунтами сложно: левая короткая прямая сторона -под ней дресва, остальные 80% площади на смеси глея с торфом и эта хрень на 4 метра метра вглубь идет как минимум - дальше лень было бурить смотреть, расположение - Екатеринбург, по таблицам снеговая нагрузка для нашей зоны 360 кг/м, но из-за хорошего утепления думаю примерзать не будет - и гараж на вечном ветродуе стоять будет.
  4. Dallas1982
    Dallas1982
    Dallas1982
    Здесь разрешение лучше
  5. Dallas1982
    Dallas1982
    Dallas1982
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Перекрывать 12х12 фермами и профлистом с геморным утеплением - удовольствие ниже среднего. Я бы колонны предусмотрел, например рядом со стояками подъемников. Можно спланировать так, что не будут мешаться и отжирать место.
    Я свой маленький гаражик 11х7 перекрыл швеллерами и сэндвичем 150мм. швеллер обошелся в 23тыр, сэндвич панели обошлись в 110тыр, смонтировал все за 4 часа.
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Я тут в плитном решении сомневаюсь. осадки могут быть значительные.
    хорошо бы понять, на какую глубину идет торф.
    снеговая по снипу для екатеринбурга 180кг на кв. м.
  8. Dallas1982
    Dallas1982
    Dallas1982
    До 4-х метров точно торф. Я хочу в этот монолит заложить теплый пол и греть землю - расходы на газ не принципиальны - отмостка тоже естественно утепленная. Меня смущает то, как сделать чтобы плита не треснула - хотя нагрузки минимальны, под щебеночную подушку выкопал котлован и отвибрил глей, глубина подушка 60 см
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Как Вы на торф собираетесь ставить дом?
    если делать по принципу устройства щебеночной подушки, то в любом случае надо считать осадки дома и думать о том, что будет с коммуникациями при таких осадках
  10. Dallas1982
    Dallas1982
    Dallas1982
    Не дом, а баню-гараж. Хочу исключить промерзание грунта под строением - как следствие избавиться от пучения. Коммуникации по воздуху. На участке в одном месте был выход скальных пород - на нем построил дом, соседи под дома бьют сваи на 6 метров.
  11. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    ЭППС под плиту, толщина 100мм.
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    главное, что не по вайфаю. дом сел на 10см. и что будет в месте ввода их в дом?
    и это правильно.
    вариант на насыпи можно рассмотреть, конечно, но вот такие вопросы как с коммуникациями хорошо бы продумать
  13. Dallas1982
    Dallas1982
    Dallas1982
    Можно было бы смонстырить тоннельчик "проползной" из дома под баню - но ходить то они не вместе будут, между сненами всего 3 метра. Остается только вариант все коммуникации пускать по воздуху, в том числе и каналью через насос или на вводе в плиту монолитить гильзу из трубы 200 диаметра (пластик) и делать рядом колодец?
  14. Dallas1982
    Dallas1982
    Dallas1982
    согласен - только для мастерской дороговато (
