Перенос газовой плиты в квартире
Тема в разделе "Бытовая техника", создана пользователем ErectorNewbie, 21.05.15.
  1. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    В хрущевке с маленькой кухней планируется поставить хотябы маленький кух гарнитур. Но посередине стены стоит газовая плита, подключена гибким шлангом. Хочу ее передвинуть влево к окну, чтобы можно было спокойно рядом с мойкой нарезать пищу а потом уже ее готовить на плите, то есть реализовывать вполне логичный алгоритм - помыл - порезал - сварил.
    Плиту передвинуть чисто физически вообще не проблема, она подключена гибким шлангом а не стальной трубой, длина шланга позволяет сдвинуть на требуемое расстояние (около полуметра).
    Полез в инет читать можно ли двигать. Везде пишут что это перепланировка и нужны всякие разрешения, что очень много требований и т. д, ссылаясь на вот это:
    СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб»
    Но все что написано в этом снипе касательно жилых помещений - это рекомендации, да и даже по всем рекомендациям я вроде подхожу (не горючие стены, расстояние до стены небольшое есть, правда только между трудносгораемым подоконником и плитой у меня нет стальной перегородки, но в этом случае можно просто отпилить часть подоконника где будет плита, чтобы между плитой и подоконником было 25см).
    Позвонил в обслуживающую компанию - на том конце тетя сказала что "ну аккуратно можно, почему нет типа, главное трубу не трогать и все ок будет". Но я прекрасно понимаю что телефонный разговор это не юридический документ. Тем не менее и запрета прямого на перенос плиты я не нашел, ни в договоре с газовым провайдером ни в том снипе, что привел выше.
    Мне вообще не понятно каким образом это может быть переобустройством или перепланировкой если в техническом паспорте на квартиру нет четких координат где должна стоять плита, ну нарисована она у стены, но не написано же что "плита строго должна стоять от левой стены на 1.5м и от правой на 1.5м и т. д.)
    Может кто сталкивался с таким? Не нарушу ли я чего-либо таким перемещением? Кто двигал, были потом проблемы с продажей квартиры по ипотеке?
    В верхней части картинки - как сейчас, а в нижней - как хочется.
  2. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @ErectorNewbie, не забивайте себе голову искусственными проблемами :). Двигайте себе плиту на здоровье, это никак не нормировано. Единственное, что нормируется, так это максимальная длина подводки, но это не Ваш случай, у Вас наоборот укорачивание.
    Забудьте о перепланировках, это не тот случай.
    Не ищите эти нормативы, не найдёте, фиксация положения плиты не предусмотрена никакими документами.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @ErectorNewbie, на мой взгляд, не лучший вариант передвигать плиту к газовому стояку, там ещё наверное у вас и счётчик стоит? Всё это будет греться продуктами сгорания и неизвестно к чему это приведёт. Я бы лучше махнул местами мойку с газовой плитой, если конечно шланг позволит.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Смутные воспоминания детства: плита всегда находилась в непосредственной близости от газового стояка.
  5. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @Андрей 203, так нормальные люди крышкой от плиты это всё прикрывают, чтобы не грелось и масло не брызгалось. Я думаю, это по умолчанию должно быть понятно, что счётчик и открытый огонь несовместимы.
    У нас в старой квартире газовый стояк был непосредственно за плитой, смещен к краю, и у многих так было. Вот как построили дом, поставили плиты, так они и стояли. Единственное, тогда не было газовых счетчиков. Было ли это изначально нарушением - не знаю, никто себе таких вопросов не задавал. Делали-то газовики, они же и проверяли. Значит, всё было в порядке, раз в тысячах квартир так было.
    Перекрывающий кран на трубе был достаточно высоко, ничего не грелось, а расстояния от конфорок до стены и до трубы вполне хватало, чтобы и труба не грелась, хотя стояло всё довольно плотно. Это ж не электроплита, где конфорки чуть не вплотную к краю расположены.
    Согласна, что по возможности надо смещать всё в сторону максимально. Только длина шланга может оказаться больше предельно допустимой.
  6. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @Полинка, спасибо! Газовщики меняли кран шаровый, я задал вопрос свой им, они сказали: "да ставьте куда хотите, лишь бы длина шланга позволяла, главное чтобы он не был длиннее 2х метров."
    Да наверно в интернете для желтушности пишут ерунду, что с газовыми приборами ничего нельзя делать, ведь это ГАЗ, гроб кладбище и т. д., и еще аргумент приводят - в поэтажном плане плита нарисована там значит и должна там быть.
    @Андрей 203, нет, счетчика нет, он не окупится никогда) Да нет, греться ничего не будет у плитки есть еще крышка - которая откидывается назад и как бы стену защищает, получается что шланг как раз за этой крышкой находится. А на место мойки не получится сделать, там трубы водопроводные выходят из правой стены.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ErectorNewbie, вот картинка с нормативами:
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это как газом пользоваться. :) У меня стоит без малого 3 года и он уже окупился. :victory:
  9. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @Groundworkturf, блин нифига не видно на нем, а именно расстояния. Нет ли ссылочки на документ или как он называется? Это требования или рекомендации?
    @Groundworkturf, если я правильно рассмотрел то отвод от стояка должен быть на высоте 1250мм от пола, у меня он уже приварен на высоте 2 с лишним метра. Так что даже строители не по нормативу делали. И что там справа от стояка, редуктор? У меня ничего такого нет(
  10. Mike_Z
    Mike_Z
    не Новичок
    Mike_Z
    не Новичок
    @ErectorNewbie,
    +100500
    У Вас же нет договора на обслуживание ВДГО, так что если к Вам и придут посмотреть, то только на стояк, который Вы не трогаете и доп. оборудования не подключаете.
  11. Полинка
    Полинка
    Полинка
    Россия, Москва
    @ErectorNewbie, я понимаю опасения Андрея, ведь гибкая подводка - это дополнительный риск. И если сейчас возможная утечка газа будет всё-таки в стороне от плиты хоть чуть-чуть, то за плитой она будет ну очень близко. Если рванёт, то мало не покажется. Оно в любом случае мало не будет, конечно, поэтому газовики так ратуют за жесткую подводку трубой, безо всяких гибких шлангов.
    Так что в Вашем случае (да и в любом, где есть гибкая подводка) лишние предосторожности не помешают. Кран перекрывать обязательно, когда не пользуетесь плитой, это даже не обсуждается.
  12. ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    ErectorNewbie
    Челябинск
    @Полинка, странно, я всегда думал что наоборот жесткая подводка - это доп риск. Чуть двинул/пнул плиту и труба "хрясь"
    Я думал это советское эхо и никто уже на сталь не садит плиту.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ErectorNewbie, по сравнению с падающими "Протонами" Ваши проблемы...;)
  14. Helga
    Helga
    Станиславская
    Helga
    Станиславская
    У меня газовый стояк даже не рядом, а за плитой. Нормально всё, проверено десятками лет эксплуатации.
    А нынче у нас мода - газовщики ежегодно вдруг стали проверять газовое квартирное хозяйство, чего раньше не бывало.
    Не ратуют ни за какие жесткие подводки. Требуют только одного (так как какие-то подзакончики внутри себя меняют), чтобы меняли гибкие подводки часто (раз в десять лет). Нам приписали (на словах) поменять на новомодную сильфонную. Иначе оштрафуем, говорят. Хочу я на это посмотреть:aga::aga::aga:
  15. Buzon
    Buzon
    Buzon
    Киев
    Живу в хрущёбе. Ответвление от стояка сделано так, что это ответвление непосредственно над плитой. По советским ДБНам ставиливидимо...
    Автору темы - поддержу всех, кто пишет "не забивайте себе голову". :) Однако замечу, что у знакомой плита установлена подобным образом, и из форточки порой задувает у неё пламя...Это просьба учесть...плиту с газ-контролем что ли возьмите...
    Скорее плита "хрясь", но никак не полудюймовая труба. :)
