Ошибка с маркой бетона
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем кап3, 21.05.15.
  1. кап3
    кап3
    кап3
    Прошу совета у специалистов. Попал в следующую ситуацию: решил строить баню, а рядом (под одной крышей бассейн-купель 2х3м. и тех. помещение 2х3 разделенное перегородкой от бассейна, в общем яма 2х6 глубиной 1.5м. с перегородкой посередине. Начал, разумеется с бассейна. Нанял проверенных узбеков (не первый год их нанимаю, но бетонных работ с ними не производил). Откопали влет. Подсыпка, подбетонка, гидроизоляция, армирование (12я арматура с шагом 25см. в 2 слоя). Далее заливка дна бассейна - миксер ко мне не проедет замес бетона вручную без вариантов. Ставлю задачу восточным друзьям: 1 часть цемента; 2 части -песка; 3 части -щебня заливаем дно 20см.Узбеки- "мы считаем лопатами", "хорошо, считайте лопатами". По моему разумению бетон должен получиться М 300, цемента должно уйти около 21 мешка. Присутствовать не мог- работаю, дача далеко. Созваниваюсь -залили. цемента ушло 10,5 мешков. Сильно уменьшить толщину слоя не могли -арматура не даст. Предполагаю все дело в лопатах- щебень-песок удобней насыпать совковой лопатой, цемент- штыковой. в общем по моим подсчетам бетон получился М 100.
    Теперь в раздумьях: вроде есть запас прочности по армированию, на дно не может быть больших нагрузок на изгиб. Оставить как есть и заниматься стенками бассейна, или перезалить дно? Если перезаливать, то с армированием или без?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    Толщина днища?
    уровень грунтовых вод какой?
  3. кап3
    кап3
    кап3
    Толщина 18- 20см. Грунтовые воды где-то под днищем: когда выкопали котлован- (1.6м.) с одного угла проступила вода. Грунт- супесь. С внешней стороны планирую отмостку с утеплением.
  4. сухарь
    сухарь
    Критерий истины - логичность.
    сухарь
    Рулетка!
    возьмите молоток ударный и сначала проверьте прочность которая получилась.
    для бассейна важнее пористость, я думаю оторвет дно от стен.
    дно по сути плита на винклеровском основании, загружена по краям весом стенок. с водой более равномерно прижата, без воды момент появляется выгибать наружу больший.
    арматуру в сечении считали на растяжение изгиба, эпюры не рисовали?
    будет играть, волосяные трещинки (второе предельное состсояние, когда работает тока арматура)
    вкладыш будете делать из мягкого бассейна.
    остальное в вашем случае гемор.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    @кап3, а по весне до самой поверхности земли водица?
    толщина днища 18-20. стенки из чего? монолит? толщина
  6. кап3
    кап3
    кап3
  7. Rolandspb
    Rolandspb
    Консультант
    Rolandspb
    Консультант
    это я все на всплытие намекаю
    по существу вопроса - марка бетона при таком разбросе М300 и М100 будет влиять на прочность при расчетах на изгиб процентов на 20% максимум.
  8. AlexVASU
    AlexVASU
    AlexVASU
    Тюмень
    Стоять будет. Но будет раскрытие трещин больше допустимых. Я считаю для бассейна это за глаза хватит. Мое мнение - оставить как есть. Но мы то " консультанты" нам с этим не жить)
