Утеплитель между двумя слоями пароизоляции в перекрытии
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sergb82, 20.05.15.
  1. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста! Осознал что у меня утеплитель (мин вата 2*50) в перекрытии между первым и вторым этажами оказался заперт между пароизоляцией. Т. е. снизу вверх:
    1) вагонка (потолок 1го этажа)
    2) пенофол фольгой вниз
    3) мин. вата в два слоя
    4) пароизоляция
    5) фанера
    6) чистовой пол
    Насколько плохо будет житься утеплителю в таких условиях? 1-ый и второй этажи будут топиться примерно одинаково (зимой проживание наездами)
  2. Кот-Эдж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Кот-Эдж
    построил коттедж
    Переславль-Залесский
    2 и 4 убрать
    фольга ничего не даёт в этих "пароизоляциях"
  3. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Так я понимаю, что хорошо бы убрать как минимум 4, но сделать теперь это мягко говоря сложновато. Вопрос на сколько стоит переживать по этому поводу
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Не стоит переживать.
    Ничего трогать не надо.
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Внутри теплового контура даже лучше зажать вату пароизоляцией - фенол не пройдет...
  6. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    Всем спасибо за ответы, отлегло :)
  7. Vyaches57
    Vyaches57
    Vyaches57
    Простите что в Вашей теме)
    А если между 2 этажем и чердаком так же зажата вата, только фольги нет и над ватой фанеры, пола
    Окошки в фронтоне есть. Мб стоит вместо плёнки ветрозащиту?
  8. Sergb82
    Sergb82
    Sergb82
    У меня строители на чердаке поверх утеплителя вообще ничего не клали, следующая пленка идет уже по стропилам. После вашего вопроса задумался, может надо действительно положить что на утеплитель.
