Rautherm s 14x1.5 вместо VALTEC 16x2
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем mikha, 20.05.15.
  1. mikha
    mikha
    mikha
    Чехов
    Попытался искать ответ на вопрос в темах по трубам ТП - явного ответа не нашел. Я сделал расчет ТП в программе VALTEC для труб 16x2. Вопрос - смогут ли трубы REHAU Rautherm s 14x1.5 заменить VALTEC 16x2. Не будет ли большой потери теплоотдачи или роста гидравлического сопротивления? Внутренний диаметр у них на 1 мм меньше (11 против 12), но стенка тоньше.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @mikha, А модель насоса мы можем узнать? :)
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
  4. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    При расходе 0,05 л/с (примерно соответствует мощности ТП 1000 вт при дельте 5 град) падение давления при изменении внутреннего диаметра с 12 до 11 мм увеличится примерно в 1,5 раза. Насколько это критично - зависит от результатов всего гидравлического расчета. Но! Достаточно в расчетах задать дельту не 5, а 6 градусов для тех же исходных данных (что на мой взгляд совсем даже не критично), расход составит уже 0,04 л/с и падение давления снизится примерно также в 1,5 раза. Думаю, что заменить трубу можно без проблем. Тем более, что расчеты всё равно не будут на 100% соответствовать реальным условиям.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Тем более, что допускается до 10. Имхо. снижать дельту на малых площадях не имеет особого смысла.
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    :hndshk:
