Нужен ли армопояс в гараже 6х4?
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Southern, 20.05.15.
  1. Southern
    Southern
    Southern
    Добрый вечер!
    Есть гараж 6х4х2.8м. без крыши в гаражном блоке ГСК, подвал из ФС-ок, пол из двух плит перекрытия с проемом под смотровую яму, левая и задняя стена из керамзитных блоков (в половину блока), правая стена из полнотелого кирпича (в половину кирпича), лицевая часть с воротами из полнотелого кирпича (в кирпич). Нужно увеличить высоту стен примерно на 1м., скорее всего с помощью полнотелого кирпича (в пол кирпича), крыша будет из деревянного каркаса с металопрофилем. Нужно ли делать армопояс на данном этапе, а на него докладывать нужную высоту или можно в конце сделать армопояс? В общем рад любым советам.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Наверное не надо. Пояса служат для равномерного распределения нагрузок или равномерное передачи нагрузок с более узких участков на более широкие и с невысокой несущей способностью. Я вы и на верху не делал, а сделал бы стропила с затяжкой для того, что бы они не выдавливали стены наружу, а в кладку кирпича заложил бы арматуру в швы и кладочную сетку и хватило бы т. к. тогда 1м. кирпичной кладки вёл бы себя близко к балке. Арматуру в нижнюю часть кладки после первых двух рядов), а сетку через каждые 4 ряда. Посчитайте как там получается по рядам.
  3. Southern
    Southern
    Southern
    Спасибо большое за развернутый ответ!
    А арматуру и сетку по всей кладке или по углам? И какой арматуры достаточно будет?
  4. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Арматуру по всему периметру. При шве между кирпичами 10мм. можно 6-8мм. арматуру, но ребристую. В углах загнуть как при армировании фундамента. Сетку по всей плоскости и длине. Если выпустить из кладки, то потом пригодиться при заштукатуривании, если предполагается.
  5. Southern
    Southern
    Southern
    Спасибо за информацию!
