1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Отвод канализации зимой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Vlasta123, 20.05.15.
  1. Vlasta123
    Vlasta123
    Vlasta123
    Доброго дня,
    непонятно как организовать гарантированный отвод канализации в зимнее время. Планируется унилос Астра-5, будет стоять метров 6-8 от дома, от него отвод метров 8-10 до придорожной канавы. Сама канава вдоль участков с уклоном, по которой стоки (ливневые и с дороги) уходят за пределы СНТ. Уклон примерно 1м на 30м, канава небольшая, глубиной где-то 60-70см и шириной 80-90см, труба с участка выведена где-то на уровне 20-30см от дна канавы.
    Летом всё хорошо, вода уходит (сейчас туда уже организован ливнеотвод с дома и отвод дренажа с участка). Зимой - дорогу чистят и засыпают канаву снегом довольно быстро. Далее в мороз вода должна мерзнуть в снегу на каком-то расстоянии от места сброса в канаву и в итоге всё должно постепенно замерзнуть - всё что было выведено из трубы, всё что в трубе, и так до септика...
    Какие есть варианты решения проблемы, кто как делает? обращался как-то к продавцам септиков, пожимали плечами - говорят, типа вода сама найдёт, куда течь и не нужно заморачиваться. Думаю, может сделать колодец 3-4 кольца без дна для отвода из септика и пусть уходит в грунт (стоки очищенные, практически вода). Летом на этой глубине сухо, весной при таянии в колодце 3,5 кольца вода стоит на уровне 2-ого кольца, зимой замерзает на каком-то более низком уровне. Но в этом случае зимой можно будет либо периодически пробивать лёд до воды, либо растаять теплой водой лунку.
    Поискал по инету - пишут только про 2 способа - либо отвод в канаву, либо подавать на рельеф. Про 1-ый вверху описал, про 2-ой - интересно как это выглядит в зимнее время.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не факт.
    Под снегом при ПОСТОЯННОМ сливе может не замёрзнуть.
    Если не хотите сюрпризов, то отправляйте стоки после АУ в грунт на СООРУЖЕНИЯХ ПОЧВЕННОЙ ФИЛЬТРАЦИИ.
    Беда только в том, что после АУ эти сооружения быстро забиваются илом.
    Вот поэтому ловкие продавцы и рекомендуют сливать стоки после АУ на грунт/рельеф.
    Что безусловно не гигиенично, не санитарно и противозаконно.
  3. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Обратный уклон отводящей трубы. Проверено. Работает уже несколько лет.
  4. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Разумеется если принудительный выброс.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Олег Некрасов, а если -30 и канава промерзнет?
    Не получится большая наледь вокруг выброса с последующим замерзанием?
    Последние зимы были относительно теплые.
  6. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    Объем воды при выбросе (у меня по крайней мере) около 15-20 литров. Температура +5-8 градусов. даже без теплодинамических расчетов видно, что пода пробивает дырочку во льду/снеге и уходит вниз. проблем не было и при -30. А такая температура недельку была по ночам. главное, что бы в трубе вода не оставалась, для этого и нужен обратный уклон.
  7. Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Олег Некрасов
    Фрязино
    И потом, канава скорее всего будет засыпана снегом, и вывод воды тоже. А снег - теплоизолятор.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Vlasta123, возможно сделать слив из вашей Астры (если принудительно) проложив шланг в 110 трубе. (Дополнительная теплоизоляция). Делать нужно с перегибом по высоте. Сначала трасса вверх, чтобы часть стоков после отключения насоса сливалась обратно в АУ, потом вниз. А так Все сказал @Олег Некрасов.
  9. Vlasta123
    Vlasta123
    Vlasta123
    Всем спасибо за советы! да, зимы стали тёплыми, но как правило есть 2-3недели с морозами -20-25градусов, да и -30 и ниже вполне можно получить разок-другой на горизонте 5лет.
    Если дальше углубляться в детали, то участок отделен от канавы забором с бетонным основанием-фундаментом, куда залита труба (рыжая канализационная) горизонтально длиной 1м. То есть, с одной стороны забора - это выход в канаву, с другой - подключение к трубе от септика. Этот переход как-то может ухудшить ситуацию?
    Также есть другой фактор - непостоянное проживание, в основном наездами на выходные, ну и длинные новогодние каникулы никто не отменял. То есть не будет постоянного потока теплой воды из септика. Сам он выбран о причине компактности (места не очень много в отведенном пространстве) и также на перспективу более интенсивного проживания.
    Кроме устройства отводящей трубы с обратным уклоном, есть ли еще какие идеи? Может закопать емкость ниже глубины промерзания, как-то осенью переключать вывод на эту емкость, а потом откачать, когда заполнится, на грунт или в ту же канаву?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну, это Вы загнули.
    А на какой глубине располагается данный выпуск?
    Из экстравагантного:
    В некоторых АУ для поддержания температуры (жизнедеятельности бактерий) делали подогрев ТЭНами. Система даже реализована.
    Не очень хороший режим работы для АУ. Скорее даже неправильный. Не выйдет она у Вас на режим, даже если бактерии не сдохнут.
  11. Vlasta123
    Vlasta123
    Vlasta123
    Труба-выпуск со стороны дома на глубине около 70см, а со стороны канавы выходит наружу на уровне 30см от её дна.
    Режим работы - да, не совсем подходящий. Но пока не вижу альтернатив, кроме как вместо астры 5 установить астру 3)
