1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,33оценок: 3
Кладка газобетонных блоков на пенополиуретановый клей для газобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем sk_hbtech, 20.05.15.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @sk_hbtech, Я так понимаю, ответа на мой вопрос не будет и прочность пены на сжатие так и останется за пределами этой темы?
  2. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Чего все накинулись на ТС - не понятно?
    Новые технологии требуют жертв...шлифовку блоков безостановочную, к примеру...ну нравиться им шлифовать - и что? :aga:
    Или вот бубнят под нос - дайте цифры на сжатие пены...ну сжимается она - ну и? Ну усаживается по мере нагрузки, как статической, так динамической...ну и пусть...меньше прыгайте на своих вторых этажах...:aga:
    Мне нравиться метод...клиент доволен, поскольку всё наглядно..новые технологии..опять же, волшебное слово - тёплый шов, поскольку пена, а не какой нить там раствор или клей...
    Сакральный вопрос злопыхателей - а на хрена? Типа а в чём фишка, за что боремся, изнемогая от тщательной шлифовки и по сути не устраивая постели, для равномерной нагрузки от верхнего блока, к нижележащему...
    Это всё завистники..потому, как древние Майя строили вообще без растворов..(правда подгоняли блоки очень тщательно) :hello:
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да вообщем то к ТС никаких претензий нет. Но ведь кто то вслед за ним захочет повторить сей опус. Как ни шлифуй блоки, всё равно невозможно добиться идеальной ровности постели и укладываемого блока. И если разобраться, то применение пены не удешевляет, а удорожает стройку. Времени на кладку уходит больше, за счёт более долгого и тщательного шлифования, то есть, трудозатраты больше, прочность кладки снижается, и вообще непонятно, ЗАЧЕМ?
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А если делать правильное нанесение клея на блок полосой высотой 3-6 см, то и по стоимости клей пена выйдет дороже чем обычный клей для газобетона
    При правильной работе мешка клея 25 кг хватает на 1,2-1,4 куба кладки шириной 500 мм
    Если пересчитывать на 250 м2 стен, которые приводил Tytan в своем ролике
    Это 125м3 кладки шириной 0,5 м это 105 мешков клея
    при заяленных в рекламе 10 коробок по 15 шт =150 баллонов пены.
  5. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Нет, не хватает.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это если не кельмой работать, а гребенкой 6 мм.
    Вот тогда не хватает. Тогда расход мешок клея на куб кладки
  7. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Здесь подмазать, там замазать, подрезать блок и не один + сколы на блках тоже надо как то заделать.
    Так может сразу лопатой. Одну на лево вторую направо.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Хватает, проверено своими руками.
  9. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Ну и слава Богу, что хватает. Давайте про пену.
    Я вот что думаю, если не сейсмо опасный район, если хороший фундамент, то почему бы и нет. Только не на обычную пену, а на специализированую. Я бы попробывал.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если когда то смогут сделать пену с прочностью на сжатие равную клею, то почему бы и не попробовать. Только это из области фантастики. Как вариант, шлифовать ряд полностью, на сухую выкладывать блоки следующего ряда, проверять все зазоры и только после достижения полного примыкания блоков, можно будет их уложить уже на пену. Но Вы представляете какой это адский труд будет? Наёмные рабочие однозначно этим заниматься не будут.
  11. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    @Dimastik25, Примерно такое же мнение было и про клей лет 15 назал. Я думаю в той же германии, где стандарты качества на порядок выше, не стали бы применять пену в качестве связующего материала. Однако...
  12. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Чего это? Хватит и останется
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А на этой клей-пене написано что она для несущих стен из ГБ? Сначала искать неохота:|:
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В Германии не знают как сделать стену по норме 9,0 вот и ищут волшебные пузырьки.
    Только вот что будет со стенкой, если блоки шлифовать чуть хуже никто почему то в этой теме не говорит.
    Блоки трескаются в местах точечного контакта и сконцентрированной нагрузки.
    Обычный клеевой раствор слоем 1.5-2 мм распределяет нагрузку и снижает требования к неровностям.
    А при норме стены 3,5 -4 обычный клей дает очень маленькие потери на теплосопротивлении стенки
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    ХА! Их вообще шлифовать хрен кого заставишь:nono:
