Нагрев проточной воды теплообменником или бойлером
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Programmer001, 20.05.15.
  1. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Всем привет.
    Мне надо наливать теплую воду в уличный складной китайский бассейн.
    Приделал к котлу теплообменник Pahlen 40 квт (валялся ненужный дома).
    По таблице производителя при разнице температур
    контура котла и нагреваемой воды в 60 градусов мощность 40квт,
    при разнице 40 гр - 28 квт, 30 гр-20 квт.
    Но картина печальная.
    Поставил на котле 70 градусов, температура входящей холодной воды - 10.
    При потоке литра 2 в минуту вода чуть тёплая.
    Нет там никаких 20-40 квт. У меня колонка 28 квт греет до 40 градусов при
    потоке 5-7 литров/мин, а тут тоска.
    Подключил теплообменник правильно.
    Сделал противоток воды от котла и нагреваемой воды.
    Задумался, а не поставить ли мне бойлер.
    А как греют проточную воду бойлеры, скажем на 40квт?
    Это когда нагретая вода уже исчерпана.
    Расскажите, пожалуйста, а то это нигде не описано.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @Programmer001, а теплообменник новый или б/у ? :)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    70 на входе в т/о а на выходе из него сколько?
  4. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Мощность котла должна быть на пару киловатт больше мощности теплообменника.
    В бойлере также теплообменник.
  5. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Производительность бойлера обычно указанна в ТХ прибора. Например: Buderus SU 200 - Непрерывная мощность по контуру ГВС при Тгв 45 гр. - и Тпл 70 гр. = 625 л/ч, при Тпл 90 гр. - 1000 л/ч. Вопрос так же мощности вашего котла.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А посмотреть?
    А почитать?
    Это для отопления комфортно. Для теплообменника ГВС это сильно мало.
  7. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
    Может я ослеп? Что я должен был почитать?
  8. Programmer001
    Programmer001
    Programmer001
    Короче, не вышла моя затея с теплообменником бассейна Pahlen.
    Он рассчитан на большой поток воды, на медленный нагрев.
    Переподключил всё наоборот: то бишь патрубки для котла к нагреваемой воде
    (так как тут как раз змеевик), а патрубки для бассейна - к котлу.
    Опять вода на выходе даже не теплая на ощупь, чуть теплее, чем холодная.
    Потратил время и деньги. Всё. Забил. Купил бойлер.
    Спасибо за ответы.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Oshalex, Это я взял Ваш текст запроса мощности котла. Вопрос был к@Programmer001, а он:
  10. oldingener
    oldingener
    oldingener
    Даже если и поставите бойлер, лучше организовать нагрев через циркуляцию: бассейн (желательно из середины глубины) механический фильтр - УФ лампа- циркуляционный насос - теплообменник - бассейн. Циркуляционный насос в самой нижней точке.
