Колодец - как вогнать трубу в песок?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Aleksei2011, 20.05.15.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Вадим174, с насосом я понял, у меня именно с верхним забором воды, обычный ручеёк на 180ватт.
    А по фильтру на трубу не подскажешь из чего его сделать в домашних условиях. Сетку металлическую врятле гдето найду, может можно стеклоткань использовать на трубу.
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ручеек подойдёт.
    - тонким кругом сделаете и ничего не надо. Насос потом включите на 10 часов и он в месте фильтра (прорезей от болгарки) сделает резервуар, только смотрите чтоб насос не засосало сильно.
    Потом можно использовать насосную станцию, или просто центробежный насос. (на поверхности, не в колодце насос) Если предварительно наполнить сам насос и трубу из колодца, то без проблем будет качать. Скваженные центробежные насосы не надёжны и через 2 - 4 года выходят из строя, в основном подшипники летят и из - за них потом двигатель
