Колодец - как вогнать трубу в песок?
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Aleksei2011, 20.05.15.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    В прошлом году выкопал колодец, всё своими руками, вместо колец самодельные стенки из бетона. Рыл по 70см, ставил опалкбку и заливал бетоном. Так вырыл и вылил бетоном 10метров глубиной. На 10.2м пошла вода, рыть в воде и ставить опалубку и отливать бетоном дальше просто невозможно, вода моментально пребывает, песок плывет со стенок. Сделал ящик из ламинированной фанеры высотой 1.2м, насверлил отверстий в нем, обернул тканью и вкопал в песок на метр. Но такая глубина не устраивает, хоть вода и держится. Вибрационный насос сотресает воду и она желтеет от песка (фильтр хреновый).
    В общем думаю надо как-то вогнать трубу пластиковую метра на три под насос, но как это сделать не представляю, на метр смогу, но далее не знаю. Может у кого есть идеи как загнать трубу с фильтром под насос.
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Два вибратора помогут. Нагрузите трубу по максимуму и включите вибраторы. Когда труба перестанет опускатся, достаньте песок из трубы. Далее опять вибраторы, потом лопаты и т. д. до максимума.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    У меня шажта глубной 10 метров и я вот что подумал, взять металлическую трубу 110мм, заворить конец конусом, насверлить дырок и сделать фильтр, и попробовать её забить чем нибудь. Забить можно более тонкой толстостенной трубой, поднимать ее отпускать - как типа желонкой. Но боюсь что может не пойти.
    Еще как вариант сделать типа черпак для песка, выбирать песок из трубы и так её осаживать, но тоже думаю может не пойти, после метра её песком обожмет и она встанет.
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ха, бывало у меня только со скважиной ...
    Бурите буром на метр - полтора - два (ручку же у бура можно трубой удлинить !) если глубины не хватит то вставляете трубу и включаете вибронасос и насосом БУРИТЕ, постоянно долбя им по дну. Если в воде будет мало песка, то к насосу необходимо из полосы 20 на 3 мм сделать два треугольника, чтоб они врезались от вибрации в песок, когда поднимаете насос то этот песок вместе с водой выходит.
    Я так куба два песка выгреб, иногда с насоса прям жижа шла.
    Насос необходим с верхним забором воды .
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/threads/301769/
    https://www.forumhouse.ru/threads/270138/
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Интересно, насос как-раз есть вибрационный. Песок у меня мелкий и легко взбаламучивается, только как его с трубы то поднимать насосом, типа насос вытягивать и вода с песком на верх пойдёт - думаю врятле.
    Но сам насос в песок лихо зарывается...
  7. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Так может стоит попробовать ? Легко поднимает.
    сантимов через 10 - 20 опускаете посредством кувалды, может и под весом опускаться если расшатывать трубу .
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Спасибо по второй ссылке уже читал, и тоже подумал про иглу, но игла что-то не устраивает, как качать с трубки и чем с глубины 11 метров. А так можно купить фильт и метра три трубы и забить в песок кувалдой, но качать не знаю чем.
  9. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Я ещё в прошлом году так пробовал, только пробовал загнать кусок цементоазбестовой трубы диаметром помоему 120мм. Первые полметра труба сама шла, а потом насос зарывался, а труба встала, мучился долго и почти на метр загнал и в итоге дальше труба не пошла. Пробовал расшатывать, в итоге еле вытащил.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    С иглой интересный вариант, но хочется под обычный вибрационный насос 110-ю трубу. Может еще такой вариант. Сделать типа черпака для песка и черпать его изнутри трубы, и так потехоньку её опускать. Взять только металлическую трубу 110мм и сделать фильтр на ней и с фильтром вгонять.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Ну сравнили труба со стенкой 15 мм или 5 - 6 мм - железная.
    Насос 100 мм в у меня диаметре труба 156 или 159 мм
    Может причина была то - что трубу длинной 50 см меньшую на один размер через 10 - 20 см опускать, для того чтоб срезать края для трубы большего размера
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Вадим174, а если я сделаю из 110-й металлической трубы иглу как для абиссийкого колодца. Заварю конец конусом, сделаю фильтр, и если её пробовать забивать более тонкой толстостенной трубой. Взять 3 метра 110й трубы металлической, и метра 2 трубы на 76 с толщиной стенки 6мм, этой трубой и забивать опуская внутрь 110-й. Что скажешь, пойдет на три метра или встанет в песке
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Насосной станцией или насосом как на картинке.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Тяжело, возможно но толку не будет.
    на фото насоса - сам насос, нужен с верхним забором воды. Прикручивается деталь сделанная из полосы железной 20 на 3 мм.
  15. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    В низу трубы сделать небольшое расширение мм по 3 - 4, в высоту 3 - 6 см, для того чтоб трубу не присасывало и легче заходила
