Какой должен быть участок, чтобы поменять целевое использование под коммерцию?
Тема в разделе "ВРИ, категория земли и их изменение", создана пользователем seoprod, 16.10.14.
  1. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Здравствуйте! Хотелось бы узнать, на какой категории земли может функционировать коммерческая сауна? Какие варианты работы есть, если земля ИЖС или СНТ?
  2. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Легально практически нереально.
  3. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Нелегально, сдают как частные лица по договору аренды или оформляют ООО, просто землю используют по не значению?
  4. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Так если земля используется не по назначению, все остальное автоматом незаконно, а если работает - нелегально.
  5. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Так то оно так, логично) Но ведь есть закон, что частные лица могут сдавать в аренду недвижимое имущество своё но при этом обязательно платить налог. Может как то так всё организовать и это будет законно?
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Могут, но постройка и ее использование должно соответствовать назначению участка.
    Вы не понимаете связи. Существование общественной бани ограничивается целой кучей норм, напрямую связанных с ее особенностями. Нужен подъезд и стоянка транспорта, который не должен мешать соседям. Клиенты, с визгом и гиканьем бегающие голяком по ночам вокруг бани, не должны мешать соседям. Всякие запахи и испарения не должны долетать до соседних участков... Итого - санитарная зона в ИЖС не менее 50 метров до границы соседнего участка. Должна быть определенная обеспеченность коммуникациями -водой, канализацией, электричеством... И только те участки, на которых возможно выполнение всех этих норм, могут получить соответствующий ВРИ. Соответственно, если участок не имеет нужного ВРИ, данная деятельность автоматом будет что-либо нарушать, а значит будет незаконной. Обратите внимание на слово "деятельность". Можно построить дом и законно в нем жить, но разместить в этом-же здании гостиницу, офисятник, магазин, кафе... будет незаконно.
  7. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Ясно! Ну вообще закон как я понимаю работает плохо и ничего существенного не грозит? Т. к. все в основном на участках открывают то автомойки, то сервисы и т. д. Вообще главное тут я понимаю соседям не мешать и работать можно?
  8. Fpokorp
    Fpokorp
    Fpokorp
    C какого момента жилье превращается в гостиницу? С первого постояльца? или?
    А если сам хозяин дома и к нему приехали многочисленные гости? (у моего знакомого каждые выходные от 20 до 120 человек приезжают с ночевкой и в бане моются, и по улице голыми бегают и спят под столом)
  9. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Ну для коммерческой бани нужна реклама, различные службы могут придти в любой момент с контрольной закупкой)
  10. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    С момента получения денег с гостя.
  11. seoprod
    seoprod
    seoprod
    На счёт поменять целевое назначение земли, этот процесс также возможен как и из жилого помещения сделать не жилое?
  12. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Есть генплан поселения, где весь населенный пункт разделен на зоны. Для каждой зоны определены основные виды разрешенного использования, вспомогательные и условные. Основные ВРИ поменять друг на друга легко. Вспомогательные применяются вместе с основным. Условные через администрацию. Если нужного ВРИ в списке нет, то никак.
    Вкратце вроде так.
  13. seoprod
    seoprod
    seoprod
    Ок, понял! Вот что интересно, сегодня позвонил по объявлению, продают участок, земли ИЖС и именно под магазин. Сказала девушка, я под баню продавать не буду т. к. в посёлке нет магазина, могу вам продать крайний участок, тоже ИЖС я говорю а можно ли вообще заниматься коммерцией, это же не целевое использование земли, как вы так именно под магазин продаёте, она сказала, я юрист и могу вам точно сказать что можно заниматься коммерцией, главное не производить ничего типа кирпича и. т. д.)
  14. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Вот так и разводят покупателей. "Крупный специалист" уверенным голосом такого наговорит:ogo:...
    Не. Может этот участок действительно изначально под магазин предназначался, или от муниципальной земли отрезали, сформировали и продают. А может обычный, для жилья, перевели под магазин. Центровое место, слупят две цены, а отдуваться потом будущему владельцу.
  15. Анна Васильева
    Анна Васильева
    Анна Васильева
    Нужно видимо перепрофилировать землю, иначе это будет не законно.
