Фундамент для забора на берегу речушки
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем kosa48, 20.05.15.
  1. kosa48
    kosa48
    kosa48
    Здравствуйте! Специально зарегистрировался, чтобы получить совет профессионалов.
    Ситуация следующая. Имеется "двухуровневый" участок, перепад высоты около 5 метров. По границе нижней части участка протекает речушка, в данный момент русло исчезло и речка разлилась и превратилась болотистую местность поросшую камышами, глубина от 10 до 60 см (лет 10-15 назад речушка была шириной 1,5-2 метра и глубиной 60 см), илистое дно.
    Задача: насыпать грунт и поднять уровень нижнего участка на 2,5- 3 метра. По периметру участка поднять фундамент (П-образный), удерживающий грунт от сползания и на него поставить забор из пескоблока, точнее надо сначала залить этот фундамент, а потом засыпать получившуюся чашу. Копать траншею под ленточный фундамент не получается, т. к. стоит вода 10-20 см.
    Возникла идея забить по периметру железные трубы или швелера на глубину 1,5-2 метра, подсыпать гравия и "связать" эти "сваи" ростверком, заливая его прям на гравий. И на нем поднимать пескоблок.
    Может есть способ попроще и подешевле, т. к. подъезд техники для забивки свай невозможен? Прошу дать комментарии и посоветовать что-нибудь дельное тех, кто понимает в строительстве такого рода.
    Заранее спасибо! :hello:
  2. kosa48
    kosa48
    kosa48
    Кстати фото могу сделать завтра. Ночь на дворе)
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Получается, что Вы хотите либо подпорную стенку, либо шпунты. И тот, и другое требует расчета. Очень может быть, что на "нижнем" участке слабые грунты и они не смогут удерживать ни станку, ни шпунты. Альтернатива - их очень большое заглубление. Возможный вариант - террасирование с созданием заведомо устойчивых откосов. Идеальный материал - ПГС, который желательно покрыть георешеткой, чтобы потоками воды не размывало.
  4. kosa48
    kosa48
    kosa48
    Спасибо за совет. Скорее подпорную стенку. Про шпунты мне идея не совсем понятна, если честно. За ночь штудирования форума узнал о существовании габионов. А теперь и о георешетке) Наверное с решеткой будет дешевле, но насколько прочным будет откос! Прочнее ли габионов?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Есть понятие "угол естественного откоса", т. е. угол, при котором склон устойчив. При его соблюдении (это легко вычисляется при наличии свойств грунтов) габионы не нужны. Георешетка защищает только от плоскостного смыва, она не имеет отношения к устойчивости.
    Шпунты задавливаются на определенную глубину, соединяясь друг с другом в замок. Получается железная стена. Подпорную стенку строить сложнее и она может дать приличную осадку (в старице часто залегают слабые грунты). В любом варианте нужен расчет на опрокидывание.
  6. еван
    еван
    еван
    Вот это ключевая фраза. Почему происходит вторичное заболачивание и её возможное прогрессирование. Если это началось 10-15 лет (совремнный техногенный процесс) то - идите медленно по речушке вниз и ищите кто вас "Подпёр" - дорога, группа цоколей, супер ограждение, водоём с плотинкой...
    Надо искать причины, а то будет прогрессировать, а потом уже решения.
  7. kosa48
    kosa48
    kosa48
    Да, всё верно. И вверх и вниз по течению прогулялся. Ниже по течению был засор двух труб D1000. Уже очистили с помощью экскаватора. Уровень воды упал на 20 см. Но болото с камышами осталось и видимо никуда не исчезнет, пока гусеничный экскаватор не прокопает новое русло. Это слишком дорого для меня, а соседям, чьи дома находятся вдоль реки как то все равно, им хватает той земли, которая у них имеется. Теперь думаю сделать гравийную насыпь, предварительно подстелив геотекстиль и сделать гидротрамбовку, а сверху сантиметров 50 чернозема. Ну а откос укрепить обычной сеткой рабица. Сейчас прикрепляю фото ситуации.
  8. kosa48
    kosa48
    kosa48
  9. еван
    еван
    еван
    Будет и дальше понижаться (если 10 лет копилась) и продолжайте устранять нижний подпор за счёт виновников. В итоге дешевле обойдётся. Понимаю, что в итоге диктуют объемы и деньги.
  10. kosa48
    kosa48
    kosa48
    На первых фото видно как я поднимал свой соседний участок, но это было 10 лет назад и внизу была земля. На глубине 40 см была вода и заливали прямо в воду, предварительно забутовав. Так же на фото видно что фундамент просел и дал трещину, видимо после того, как местность начала заболачиваться.
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или из-за работы сил морозного пучения зимой и проседания фундаментов летом - быть может так даже вероятнее, хотя и заболачивание спровоцировало замокание грунтов и они поползли... весь "компот" Вы собрали.
    Если не горит - лучше на мой взгляд воду сбросить сначала.
    Эта речушка может быть местом куда сбрасывается поверхностная вода по рельефу, а так же вода в грунтах (в т. ч. напорная) - и Ваш П-образный фундамент может стать для нее барражом.
    Соответственно это тоже создаст замокание грунтов и увеличит их подвижность, поэтому к выбору отсыпки нужно отнестись внимательно... и то не факт, что поможет.
