Поменяли ТИСЭ на МЗФЛ
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Free1982, 20.05.15.
  1. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Добрый день. Ситуация такая. Собирались делать фундамент ТИСЭ под дом 6х12 из ГБ, но из-за проливных дождей уровень воды поднялся на метр и бурить теперь невозможно т. к. грунт обсыпается. Вода стоит на уровне 40-50 см от земли
    Было принято решение делать ленту малозаглубленую.
    Участок имеет уклон на 12 м (длинну дома) 90 см. Какие действия предпринимаем:
    1. Отрыли траншею 70 см шириной, 100 см в верхней точки и 40 см в нижней
    2. Укладываем геотекстиль 150 плотности в траншею
    3. отсыпаем песком 300 мм с трамбовкой
    4. отсыпка щебнем 5-20 с трамбовкой
    5. Заливка ленты 40 х 80 см с армированием в 2 ряда (d14 низ d12 верх) по 3 прута
    Утепление ленты ЭПП по наружней стенки 50мм
    6. Делаем дренаж под фундамент в щебне обергутым геотекстилем ниже фундамента
    7. обратная засыпка песком
    8. устройство теплой отмостки ЭПП 50мм на 1,2м с бетонированием
    Из-за склона получается что в нижней точке посадки дома низ фундамента стоит на земле, а верхней точки заглублен на 80 см
    Как можно уменьшить влияние морозного пучения? Зимой уровень опускается на 1,5 -2 метра, по весне поднимаетс на 40-50 см
    Верное ли вообще решение с МЗФЛ?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Подробное описание грунта, и каков регион строительства?
  3. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Регион Московская область. Грунт песок и черная глина. На фото красным показано уровень, где выбивает воду.
  4. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Скорее всего еще будет сделан перехватывающий дренаж поперек участка перед домом, что бы заранее увести часть воды в стороны. В конце участка метров через 40 есть речка, куда все это можно слить.
  5. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Подсыпали пока 20 см песка с трамбовкой. Там где уровень земли ниже, воды нет. Там где уровень выше песок сырой и виброплита в нем вязнет. Думаю засыпать еще 20 см подушки и 20 см щебня.
    В щебень примерно на 15-20 см от фундамента наружу закинуть дренажную трубу (так же в рукав из геотекстиля)
    Еще фото
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Похоже на плывун, как бы ширины ленты мало не оказалось...
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Зря отказались от ТИСЭ все прекрасно бетонируется с водой... бурите, откачиваете и сразу же заливаете, все реально. Судя по фото у вас глина идет, расширения в глине с водой сильно не разрушаются, плывун больше похож на песок с водой. Причем по ощущениям он как вода, но если ведром зачерпнуть оно будет полное песка.
  8. Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Н Афанасьев
    Орел
    Тут как бы, если склон к речке крутой, то дренаж поможет, а если пологий, то вряд ли. Тем более перехватывающий, может лучше выводить воду ниже дома? Работ меньше, капитальность выше.
    От пучения, утепленная отмостка скорее всего решит проблему.
    Насчет ТИСЭ, зависит от грунта на который он станет. Если хватит несущей способности с таким уровнем УГВ, может и действительно зря отказались.
  9. Free1982
    Free1982
    Free1982
    Уже собирают кровлю, т. ч. уже поздно жалеть) Я то наоборот думаю, что правильно поступил. Будем делать теплую отмостку. Дренаж под фундамент уже сделали, потом еще перехватывающий дренаж сделаем.
