Помогите с постройкой беседки
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Колёк, 20.05.15.
  1. Колёк
    Колёк
    Колёк
    Воронеж
    Купил частный дом, возрастом 40 лет. Чтобы доводить его до ума, нужно много сил и времени. Потраченные силы нужно где-то вечерком восстанавливать :)
    Исходя из вышесказанного решил первым делом построить беседку.
    Залил бетонную плиту, размером 4,8*12 метров, толщина 10 см. На одну его часть поставлю круглый каркасный бассейн, диаметром 4,5 м (уже имеется в наличии).
    А вот со второй частью никак не могу определиться, ни с размером, ни с конструкцией.
    С учетом того, что беседки никогда не строил, хочу все продумать заранее. Определился с тем, что открытая летняя беседка будет деревянной. Правильно состыковать все узлы поможет тесть (у него богатый опыт).
    Размер, как вариант рассматриваю 4*6 м. Скорее всего позже построю барбекю, но отдельно от основной зоны, чтобы не жариться самим, сидя в зоне отдыха.
    Подумываю отделить кухню в беседке, например 2*4 м в торце. Т. е. на зону отдыха останется 16 кв. м.
    На днях нарисую план и приложу. Что скажете про бетонное основание? Не слабовато? Грунт песчаный. Грунтовые воды на глубине 2.5 м.
    Делать ли деревянный пол, или оставить бетон, который впоследствии покрыть плиткой?
    Как правильно прикрепить к этой плите нижнюю обвязку? Делать ли ее?
  2. Chasm
    Chasm
    Живу там
    Chasm
    Живу там
    Плита 10см на песчаном грунте - это хорошо. Главное, КМК, чтобы она была хорошо армирована.
    Ну, очевидно, дерево надо будет обновлять чаще, чем у плитку.
    Нужно было при заливке плиты об этом думать и закладывать резьбовые штанги (шпильками их тут кличут). Теперь сверлить, крепить на анкера.
  3. Колёк
    Колёк
    Колёк
    Воронеж
    Армировал по периметру арматурой Ф8, а посередине сеткой рабицой.
    Про шпильки не догадался сразу.
    Спасибо!
