Консольный навес для авто (смелая идея)
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем saalex, 20.05.15.
  1. saalex
    saalex
    saalex
    Идея соорудить навес для авто. Знаний сопромата - 0, опыта - 0, идея - 1.
    Собственно по вложению виден замысел. Покрываемая площадка примерно 5х6 метров (по длине - 6). Заезд под навес с боковой стороны (при въезде в ворота - стойки слева).
    Глобальных смыслов задумки два:
    1) Максимально простая и недорогая конструкция.
    2) Минимум нагромождений+интересный дизайн.
    В интернете есть подобные конструкции, но они более массивные.
    Интересуют мнения уважаемых специалистов и форумчан.
  2. saalex
    saalex
    saalex
    Варианты близкие по идее
  3. 79069227641
    79069227641
    Кемерово
    У этих конструкциях небольшой минус, при порывах ветра крышу может унести
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    И стоят наверное как крыло от самолёта.
  5. saalex
    saalex
    saalex
    Совсем небольшой)
    Перелопачивание интернета вносит коррективы:
    Может позаимствовать вот эту конструкцию (вложение)
    Соединить 2 вместе и получится то что надо.
    Благо заботливо представлена производителями подробная схема.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Это до нескольких раз более экономичная схема
    Однако
    Я бы предложил Вам больше подумать о целесообразности навеса, как такового, вообще, тем более из поликарбоната:um:
    Между изделиями изящными и целесообразными - обычно пропасть непонимания:victory::aga:
  7. saalex
    saalex
    saalex
    Так вроде бы целесообразность есть:
    1. Защита площадки от снега (хотя бы частично)
    2. Некоторая защита от ветра (дует как правило со стороны ската)
    3. От дождя и гипотетического града
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Практика от теории отличается тем, что от снега навесы разумных размеров не защищают можно сказать вообще никак
    Его наметает
    От ветра - защитит только стена
    А лучще две
    А еще лучше три:aga:
    От дождя от силы на 50% защитит ибо обычно дождь тоже ветром сопровождается и легко сдувается (забрызгивает)
    Ну от града - Да защитит:hello:
    А еще иногда хочется защиты от солнца, а тут у Вас раз - поликарбонат:victory:
    Не совсем тень :no:
    Так что Ваша идея, конечно очень изящна и красива
    На снова хочется уточнить цель :um:;)
  9. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    В тех размерах которые задекларировал ТС идея утопична или обрастает монументальными сборными балками переменного сечения и грандиозным фундаментом.
    Если привести это к реальным размерам (3*5 под снегом, 4*6 возле дома) то можно попробовать реализовать.(это со снеговой нагрузкой для Запорожья, Украина)
  10. saalex
    saalex
    saalex
    Вопрос в том, что в случае с навесом для меня стакан скорее наполовину полон) если 50% защиты от дождя, немного от снега, да от града, да и еще от солнца немного, то уже смысл есть. :)
    Теперь вопрос в конструкции. Снега много, ветры сильные и порывистые. Мос область. Навес должен иметь запас прочности. Но классическая схема со стойками по кругу уж очень банальна, хотя и надежда. Задача в поиске оптимального варианта консольного навеса. Вторая предложенная мной схема (заимствованная) имеет недостаток в большой нагрузке на соединение стоек и коробка при порывах ветра со стороны противоположной стойкам. Может небольшие подборки снизу от стоек к козырек решат вопрос?
  11. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Не могу не отметить искренность посыла и фото засыпанного снегом пространства под навесом :hello:
    Это есть реальная жизнь :um::flag:
    Я Вам очень симпатизирую за нетривиальный подход ;)
    Я сам весь из себя оригинал :)]
    Но уже с опытом и кучей набитых шишек:|:
    Отбросим сантименты - Ваша идея - (утопичная, не обдуманная) :no:
    Сама идея;)
    Если Вы продолжаете на ней настаивать - я НЕ отказываюсь в меру сил Вам помочь:um: :no:
    Хотя я просто опытный пролетарий
    Но от банальных (дебильных) ошибок я Вас постараюсь уберечь:hello:
    Но я Вам не советую реализовывать САМУ КОНЦЕПЦИЮ :cool:
    Только отвечайте с цитатой или нажимайте "спасибо", если, вдруг, сочтете мысль продуктивнойт, чтобы приходили извещения
  12. saalex
    saalex
    saalex
    Понимаю, что идея авантюрная. Иначе консольные навесы встречались бы чаще. Это не идея фикс, а исключительно мысль сделать оригинально. Не исключено и отказ от навеса вовсе. Все зависит от информации и не оценки. Форум помогает. :)
    Интересно почитать про банальные ошибки, которые можно допустить. Будет полезно. :)
  13. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Если бы люди сначала использовали навесы, а потом их строили, то навесы, как функциональное сооружение, наверное, исчезли бы вовсе:um::aga:
    Даже автобусные остановки делают обычно с 3-мя стенками ибо так есть хотя бы шанс;)
    А навес без стенок - это, по-сути - зонтик
    Сильно ли он спасет от ненастья, если им не управлять относительно ветра? :victory:
    Кстати
    Подобные же стереотипы связаны с гаражом внутри дома.
    Я не знаю ни одного, наверное, человека, кто бы его в результате использовал, именно как гараж или остался окончательно удовлетворен этим фактом:flag:
    Впрочем,
    Как и практически любой отапливаемый гараж - построить значительно труднее, чем кажется на первый взгляд:um:
  14. saalex
    saalex
    saalex
    Относительно первоначальной идеи консольного навеса:
    По расчетам человека, дружащего с сопроматом, сечение двутаровой балки при расчетных нагрузках должно быть 35-40 мм! Это просто противотанковые ежи выходят. Мало купить такую балку, ее согнуть будет стоить три такие балки. Поэтому проект считаю выполнимым, но космически дорогим.
    Переходим к фермам) (второй проект, позаимствованный в интернете)
  15. Artel1959
    Artel1959
    Artel1959
    Добрый день. Прошу сообщить о реализации проекта, фото и т. д. Удивительно, но у меня независимо от Вас возникла такая же идея консольного навеса из профильной трубы 100х100. Тоже чертежи готовил... цель была навес для спортплощадки и качелей. Тоже начинал с идеи гибки трубы, потом перешел на фермы... Прошу помочь советом.
