1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Оцените идею для реализации пассивного дома на основе монолитного ж/б каркаса
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Immelnikoff, 20.05.15.
  1. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Итак, нужен дом с 2-я полноценными жилыми этажами + полноценный цокольный этаж. Внешние габариты примерно 12м x 12м.
    Идея такая. Возводится монолитный железобетонный каркас (см. фото), а уже затем на каждом этаже возводятся стены и перегородки. Так сейчас строят многоквартирные высотки (16-40 этажей).
    Внешние стены на каждом этаже возводятся из теплоизоляционных газоблоков Bonolit D300 600x500x250 (k = 0,072 Вт/м·°С в сухом состоянии). Укладываются они поперек плоскости стены, то есть толщина стены получается 600 мм. Если для условий эксплуатации "B" взять коэффициент теплопроводности равный k = 0,09 Вт/м·°С, то сопротивление теплопередаче внешней стены примерно будет равно R = 0,6 м/0,09 Вт/м·°С + 0,3 м²·°С/Вт = 6,97 м²·°С/Вт.
    Внешние стены выносятся наружу за край плиты перекрытия на 70 мм, а затем внешняя торцевая часть плиты перекрытия утепляется плитным пенополиуретаном SPU H, k = 0,022 Вт/м·°С, 70 мм (R₀ = 3,18 м²·°С/Вт), либо вакуумно-полиуретановой плитой SPU XT, k = 0,007 Вт/м·°С, 72 мм (R₀ = 10,285 м²·°С/Вт). Насколько мне известно, SPU XT – это на сегодня абсолютный рекордсмен среди всех теплоизоляторов.
    Далее снаружи и изнутри все штукатурится. Внутренние стены из полнотелого кирпича. Система отопления – только теплые водяные полы, нафиг батареи. Окна – Rehau Geneo c двухкамерными стеклопакетами, заполненными ксеноном (в крайнем случае криптоном).
    В детали углубляться не буду, так как этого для первой оценки вполне достаточно. Хочется услышать дельной критики и советов. Спасибо.
  2. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Видимо, я ошибся разделом форума с этой темой. Модераторы перенесите пожалуйста тему туда, где ей будет уютней. Спасибо!
  3. Сергей789789
    Сергей789789
    Сергей789789
    Белгород
    А минватой не дешевле?
  4. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Сергей789789, у минваты теплопроводность в 2 раза выше, чем у пенополиуретана.
  5. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Чёт тихо тут совсем...
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    Вам сюда
    Проектирование. Заказы. Биржа | Форум: дом и дача
    https://www.forumhouse.ru/exchange?categoriesSelected[]=1
  7. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а что Вы хотели услышать?
  8. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Критику, советы, идеи.
  9. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    Окупится очень долго
  10. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    Монолитный ж-б - хорошая вещь
    но вот задача "пассивности" - нафиг не нужна
    через вентиляцию и окна уходить будет прилично
    также беда в толщине стен - из 12метров почти 1.5 метра съели стены?
    нафиг такое счастье? ради экономии 12..15 тыщ рублей в год?
    по технологии - вы выбрали очень трудный путь
    проще строить так
    сначала поставить стену заполнитель (ваш бонолит) с пропущенными вертикалями под будущие столбы
    потом на стену закрепить щиты опалубки и уже залить ж-б-столбы и пояс
    перекрытия обычные плиты
    ну и снова вверх
    причем стены вы даже сами можете выложить, самостоятельно, на пену, за неделю по вечерам
    а уж бетонируют пусть бойцы, с заводским бетоном и краном с емкостью
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для этого окна ставят хорошие и рекуператор на вентиляцию...
  12. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    Это само собой. Но пока что меня интересует конструктив здания.
  13. Coin2011
    Coin2011
    Coin2011
    Алматы
    пробовали на 1 этаже - в 2-х местах вырывало опалубку. У нас плотность 500, а тут о 300 говорится... Да и целом аккуратнее каркас, потом блок.
    И подумайте, как будете блоки крепить к каркасу :) Я в своей темке выкладывала методичку нашего института, но у нас сейсмика. Если ее нет, наверное, можно просто арматурой. Если делать как предлагает Andrey114, можно сделать выпуски арматуры и завязать их с колонной. А если колонны, а потом кладка? По верху - где-то здесь на форуме встретила - делают дырки, вставляют с цементом 12 арматуру, потом льют перекрытие.
    По поводу утепления - как я поняла, надо смотреть такие характеристики утеплителя, как жесткость/эластичность, способность к адгезии и т. п. Вроде если материал будет слишком жесткий, появятся на стыках трещины
  14. Immelnikoff
    Immelnikoff
    Immelnikoff
    @Coin2011, а о какой методичке идет речь? Можете ее выложить сюда? Спасибо.
  15. MrJimbo
    MrJimbo
    MrJimbo
    Довольно не плохая идея. А какой регион? Я бы заменил газоблок на цементоблок. Как Вам такая конструкция: пол пустотного цементоблока + снаружи утепление 15 - 20 см ппс. Внутри кирпич не к чему.
