1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
В выходные ставят окна - на что обращать внимание?
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем qwerty074, 20.05.15.
  1. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Всем, привет!
    Вот подходит долгожданный день остекления. Всего 17 окон (1600х1600 - 10 шт, 1000х1600 - 3 шт, 1000х500 - 3 шт, 1000х3000 - 1 шт и дверь на балкон (1000х2200 - 1 шт). Профиль КВЕ 70, двухкамерный стеклопакет. Стена - ш/блок,.утеплитель, обл/кирпич. Оконные проемы с четвертью.
    Монтажники говорят, что вдвоем все окна поставят за день (крепление на пластины + пена + ПСУОЛ. Если честно скорость смущает - грубо говоря за 12 часов 18 окон, т. е. примерно по 30 минут на окно.
    Как считаете реально?
    Ну и собственно сам вопрос - на что обратить внимание, что особенно проконтролировать?
    Также прошу подсказать по внешенй отделке окна - вроде как есть внешние пластиковые нащельники - может кто подскажет (лучше с фото) как с помощью них делают внешнее обрамление окна стены, отделанной облицовочным кирпичем (ширина кирпича 125 мм, а нащельников с такой шириной полки не нашел)?
    Заранее спасибо!
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Фото проема есть ? Если есть четверть то зачем нащельники ? Нащельники самоклеющиеся ? Это чушь, а не нащельники. По времени возможно установить такое количество окон. Самое главное наличие опорных колодок, правильное их расположение и соответствующее количество крепежа .
  3. qwerty074
    qwerty074
    qwerty074
    Магнитогорск
    Фото только с внешней стороны нашел. Боковая четверть 3-4 см с каждой стороны.
    В моем понимании, нащельник закрывает щель которая будет между окном и облицовкой, само же расстояние между окном и облицовкой будет пропенено + ПСУОЛ с внешенй стороны.
    касаемо самого нащельника - самоклеющийся тоже считаю ерундой, рассмтриваю вот такой (фото) - крепление я так понял саморезами.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это и есть самоклеющийся .
  5. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    На первый взгляд, вам нащельники вообще не понадобятся, либо самый узкий на клипсе, чтобы толщиной 15мм перекрыть зазоры между плоскостями рамы и четверти
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня!
    Сомневаюсь, что качественно получится. У меня 4 окна 1,5х1,5 с отливами ставили вдвоём с 10-00 до 20-00. Условия - как у Вас. Мастер проверенный. Поставил идеально. Но мастер-мастеру рознь. Может Ваш порасторопнее? Следите, чтоб не в ущерб качеству.
  7. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Странные люди у Вас ставили. Полтора часа работы и не в ущерб качеству .
  8. Movik
    Movik
    Movik
    @Gagsuv, я поделился своим опытом и поставил оценку своему мастеру. На роль эксперта не претендую. Но мои "странные люди" делают мне уже не первый заказ. Осечек пока не было.
  9. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    да же вы устанете контролировать... сразу обговорите с ними ваш контроль- что-бы не было недопонимания.
    Проверяйте всё- как клеят ленту, на каком расстоянии ставят, вертикальность- горизонтальность (найдите хороший уровень, лучше два), как пенят- часто или недопенивают или перепенивают (и то и другое плохо), сколько крепежа ставят (обычно экономят)...
  10. BigRed
    BigRed
    BigRed
    Воронеж
    Ни в коем случае, не связывайтесь с самоклеющимися нащельниками. Особенно с ламинированными :( Дорого и плохо. При первой жаре пошел волнами и начал отклеиваться.
  11. Leshiu88
    Leshiu88
    Leshiu88
    Подскажите, беседовал с монтажниками, говорят в панельных домах ставят без ПСУЛ, только пена. Якобы проём ровный, без изъянов, необходимости в ПСУЛ нет, только в кирпичных домах. Стоит им доверять?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Голицыно
    Я не стал бы. Сколько окна не ставили (и в панельные и кирпичные дома)- всегда была ПСУЛ- никто даже не обсуждал- ставить её или нет.
  13. Serg89
    Serg89
    Serg89
    @Leshiu88, можно и без него поставить, при условии ровной четверти. Если будет щель, то можно заделать паропроницаемым герметиком.
  14. Leshiu88
    Leshiu88
    Leshiu88
    Спасибо
