Цокольный этаж в песке как камень
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Elkinn, 20.05.15.
  1. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Начало истории тут: https://www.forumhouse.ru/threads/205082/
    Дело наконец дошло до копки котлована под фундамент.
    Т. к. при выкапывании фундамента от старого дома пришлось вынуть почти весь грунт внутри, т. к. там оказался метровый слой мусора, решили, что будем делать цоколь.
    Экскаваторщик выкопал почти всё ровно, только из-за уклона участка немного промахнулся с уровнем. Сейчас бойцы откапывают в ручную траншею под подушку.
    Я и раньше знал, что у меня под домом сплошной песок, но что он оказался как камень я такого не ожидал.
    Парни измучались все уже. Хоть ломом его круши. Штыковая лопата берет с трудом, приходится по 10 см отковыривать.
    Песок материковый, не насыпной, плюс на нем больше ста лет простоял двухэтажный здоровенный дом.
    Котлован выглядит сейчас вот так:
    Сразу возникла мысля.
    А почему бы мне не извернуться и не использовать стенки котлована в качестве опалубки?
    Уложить стеклоизол, арматуру и залить туда прямо бетон.
    Сначала подушку, а потом и стены, заложив туда сразу 100 мм ЭППСа...
    Какие мысли будут, коллеги?
  2. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Мысли пока сосредотачиваются вот в каком направлении:
    Просто выкопать в песке канаву, выложить ее внутри стеклоизолом, арматуру, все дела, как полагается, залить бетоном.
    За осыпание грунта я не беспокоюсь.
    Пытались осыпать. Не получилось.
    Больше всего мучает вопрос по следующему этапу.
    Изнутри опалубку мы поставим и закрепим на смерть, с этим проблем нет.
    Что придумать с наружной стороны опалубки?
    Каким-то образом просится закрепить ЭППС так, чтобы бетоном его не выперло наружу и то, чем-то его снаружи закрепили можно было припереть и там и похоронить.
  3. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Какя-то несъемная опалубка, которую можно оставить в земле, и еще какая-то, которую оставить в монолите
  4. Viktorich83
    Viktorich83
    Viktorich83
    Вы по фундаментным темам самым большим походите. Попросите спецов зайти в Вашу тему и подсказать здесь что-либо.
    Вы писали что фундамент хороший и не требует сильных вложений. Может зря новый решили делать?
  5. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    По темам хожу, пока времени сильно нету.
    Старый фундамент был хорош для деревянного дома.
    Каменный с бетонными перекрытиями он не выдержит полюбому.
  6. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
