Как правильно рассчитать опорную балку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем brother, 20.05.15.
  1. brother
    brother
    brother
    Лосино-Петровский
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, как рассчитать нагрузку на опорную балку. Суть в том, что на пролет длинной 5м уложили деревянные балки 150 на 100 и они слабоваты на такой пролет. Заменить балки не представляется возможным. Думаю пролет разделить пополам опорной балкой, наверное из бетона. Хочу рассчитать эту балку, но затрудняюсь как правильно задать нагрузку на нее. Назначение помещение предполагается как гостинная. Допустим нагрузка на м2 перекрытия мне известна.
    В прилагаемом рисунке балка зеленого цвета.
  2. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    http://clip2net.com/s/3hYmCnG
    Пол пролета в одну сторону, пол пролета в другую. 1,25+1,25=2,5 метра ширина грузовой площади вашей балки. Умножаем её на нагрузку на перекрытие и получаем погонную нагрузку на вашу балку. Т. е. при 400кг/м2 распределенной нагрузки на перекрытие погонная нагрузка на балку 1000кг/м.п.
  3. brother
    brother
    brother
    Лосино-Петровский
    Понятно, спасибо!
    Такая нагрузка на (400кг/м2) считается стандартной? Рассчитал балку с помощью проги http://mlhouse.ru/str_program.htm, получается довольно габаритная конструкция(
  4. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Я сказал для примера, просто умножается красиво на 2.5. Ваша нагрузка может отличаться в любую сторону.
    Вы неправильно задали нагрузку. Вам нужно ввести именно погонную., т. е. 10кН
  5. brother
    brother
    brother
    Лосино-Петровский
    Спасибо за уточнение! пересчитал.
    Скажите, в вашей расчетной схеме вы как бы абстрагируетесь от других опор и рассматриваете как будто перекрытие опирается на одну балку?
  6. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    В какой моей схеме?
  7. brother
    brother
    brother
    Лосино-Петровский
    из которой получилось значение нагрузки на балку 1000кг / м. п.
    и еще вопрос, можно ли рассчитать нагрузку таким образом:
    пусть нагрузка на перекрытие равна 400кг/м2
    площадь перекрытия 15м2
    общая нагрузка на перекрытие получается 15 * 400 = 6000кг
    перекрытие опирается на 3 опоры,
    упрощая, принимаем, что вся нагрузка раномерно распределена между 3 опорами, соотв. на каждую опору давит по 2000кг.
    правильные рассуждения?
  8. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Правильные рассуждения я вам предоставил в первом сообщении. Деревянные балки опираются на стену и на бетонную балку. Половина нагрузки на одну опору, половина на вторую. В итоге на стены приходит по 500 кг/м.п., на балку 1000кг/м.п.
  9. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Чтобы не плодить темы помогите расчитать Ригель на пролёт несущей стены!
    параметрвы:
    Длина пролёта 2 м
    Ширина 0.3м
    Нагрузка на ригель 2 края плит перекрытия+ стена из газосиликатного блока второго этажа (всё вместе около 3тонн)
    Вопрос -
    Какая нужна высота ригеля
    Как армировать и какой арматурой!
    Помогите! Очень надо! Работа встала!
  10. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    3 т. на метр погонный или на весь ригель?
  11. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    3т на весь ригель с запасом! Лягут 2 края плит (каждая по 1.7т-то бишь от каждой плиты по 850кг) +несущая стена второго этажа из газосиликата 300мм
  12. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    @Роман1809, что то я сомневаюсь в вашем сборе нагрузок. Под такую нагрузку вам хватит высоты 200 мм. и 3d10 нижней арматуры. Хомуты конструктивно.
  13. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Зачем мучаться с ж/бетоном? Положили 20 двутавр или 2 швелера.
  14. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Не очень хочется с железом связываться! Купи 12 метров а используй 3. Зальём ригель 200*300 заодно с армопоясом 160*300. получится ригель 360*300 ! Можно так делать?
  15. Armarb
    Armarb
    Armarb
    Минск
    Нужно. Второй снизу ряд арматуры лишний. Второй сверху тоже необязателен.
