Направление раструба в канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Bomar, 20.05.15.
  1. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Да не нужны мне эти картинки, я за свою жизнь проложил десятки километров труб разного диаметра - от 100 мм до 1500 мм, и различных видов - керамика, асбестуха, чугун, сталь и ж/бетон.
    И поэтому знаю, что только на картинках всё бывает так красиво и идеально. На деле же всё получается немного сложнее.
    А свою причину значит обосновать не хотите, и с моими доводами не согласны. :faq:
  2. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    Я всё понял спасибо, просто в одном месте пришлось соединить трубу с помощью двойной муфты, вот за это место и переживал...
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bomar, ну вооотт, а мы тут целую бучу подняли.
  4. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    Я понял что так не делают, но на сколько критично в одном месте?
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Bomar, тут очень даже рулетка. Может и не забьется никогда. Но возможность прочистки этого места лучше бы предусмотреть.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Диаметр трубы и какие стоки через это место проходят ?
  7. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    110 канализация
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  9. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    Лежит, но перед ней угол 90 гр (два по 45) а дальше 6 м до септика, получается стык последнее колено дальше прямо...
  10. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
  11. k-113
    k-113
    k-113
    Обратный стык может стать местом засора. Если есть возможность его оперативно прочистить - проблема мельчает. Также надо не забывать снимать заусенцы с отпиленного края, если приходится укорачивать трубу. Торчащие пластиковые задиры от пилы могут стать зацепом для волос и ниток.
  12. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Подскажите, а есть ли муфты - крестовины? Задача: существует ввод от центральной канашки в дом (2 этажа). Раструбы на высоте 1 метр от уровня чистового пола. Естественно придется их обрезать. Пока залита черновая плита. Есть еще 17 см свободного уровня до чистовой отделки. Что делать - долбить черновую плиту, ставить муфту и тройник, или еще есть варианты? Спасибо.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Тройник плюс муфта.
    а вариантов много может быть, смотря как разводка пойдет .
  14. Шишка
    Шишка
    Шишка
    Достаточно важно, но не очень! В зависимости от диаметра, материала трубы, назначения трубопровода, место укладки и т. д. Вода должна течь в раструб, иначе соединение может подтекать.
  15. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    И как это понять?
    Расшифруйте, если не трудно. Касаемо самотечных трубопроводов.
