Направление раструба в канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Bomar, 20.05.15.
  1. Bomar
    Bomar
    Bomar
    Казань
    На сколько важно направление раструба в канализации?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Канализация делается раструбом в сторону приемника (раковины, унитаза и т. п.). В раструбе имеется уплотнительная манжета. При соединении труб получается довольно плотное прилегание труба-раструб.
    Сифоны раковин имеют на конце гофры (самый распространенный вариант) специальную трубку, которая вставляется в раструб. У унитаза тоже самое. Гофра (манжета) вставляется в раструб.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Павел 1954 вопрос был про другое.
    Оно не то, чтобы важное, а скорее, приоритетное.
    С другой стороны, пробовали собаку против шерсти гладить ?
    Там, где возможно прохождение отходов типа пакли (волос и тд) может образоваться нарост, препятствующий нормальной работе системы .
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это как раз и вытекает (каламбур получился) из общей схемы. Выпуски приборов так и сделаны, чтобы какой-либо "мастер" не сколхозил наоборот.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нуну.
    Так-то в магазинах продаются муфты и некоторые любят резать трубы и соединять их муфтами.
    а о "колхозных" соединениях и говорить нечего .
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Roaroma, хорош флудить!
    Вроде выяснили, что ТС хотел.
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Флудить ? Что я написал не по теме ?
    И как же это выяснили, что ТС хотел, если он даже не отписался ?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Roaroma, Вы все написали правильно, за исключением 5 поста, где развиваете тему "колхозного" соединения труб. Т. к. ТС не отписался, то считаю пока объяснение
    исчерпывающим. Если будут еще какие-то вопросы в данной теме, пожалуйста, будем обсуждать.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не развивал, а упомянул. Я и развил бы ее (в ключе " как не надо делать"), но тут о другом говорится.
    Это не объяснение, а стартовый вопрос, которому и должен быть посвящен топик.
    Вопросов нет, ждем ТС .
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  11. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Во огород нагородили:faq::)
    ТС задал простой вопрос:
    И ответ на него звучит тоже просто:
    Раструбы вертикальной или горизонтальной трубы канализации должны укладываться в направлении навстречу течению стоков. Это делается во избежание воздействия на стык, дополнительного сопротивления, и т. д.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Datschnik, где Вы видите дополнительное сопротивление?
    Возможность образования
    , да.
    И возможность присоединения приборов с системе канализации.
  13. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
  14. Datschnik
    Datschnik
    Datschnik
    Вы что-то имеете против того, что я написал?
    Или Вы можете указать другие причины, почему нельзя укладывать трубы наоборот?
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При правильном соединении труб буртика не образуется. Труба не тупо задвигается до упора, а сначала задвигается, а потом вытягивается на 8-10 мм. Посмотрите на левый рисунок.
    Но все-равно трубы наоборот укладывать нельзя.
