1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Собрался строиться 9*11м с мансардой
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем kirillzgf, 20.05.15.
  1. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Планирую дом из газобетона 400мм, внутренние перегородки кирпичные, высота первого этажа 2,8 второго (мансардного) 2,7м. На втором этаже выход на балкон над эркером.
    Вроде планировка устраивает - эркер смотрит на восток, туалеты на севере, есть жилая комната на 1м и коридор на первом этаже, который ведет в место планируемой пристройке. Но сам не проектировщик, посему прошу помощи покритиковать проект. Хочется легкий и светлый дом.
  2. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    перекрывать этаж чем? и как?
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    а хватит 400? считали или так на вскидку
    посчитать можно тут
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  4. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Легкий имелось ввиду -психологически) т. е. акцент на пространственный фактор
    фундамент тисэ (посчитал), в силу особенностей грунта (сгоревший старый дом, грунта сверху рыхлый), сверху хотел объединить ростверк тисэ с ребристой плитой, второй этаж перекрываю плитами пк.
    По поводу толщины стен начитался), но к слову, у нас в россии 90% частного фонда живет с такими стенами, что даже стыдно говорить про эти 400, посмотрю по расходу на газ - будут большими утеплю снаружи
    Сомнение были по поводу теплозатрат - двери на веранду, но так как сторона южная думаю будет компенсировать. У меня окна в квартире на восток, очень комфортно идет обогрев от солнца
    Посчитаю, спасибо
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    подгоняй под плиты которые у вас можно купить- и можешь строить, только с фундаментом не торопись
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Как понял, внутренними несущими будут стены которые толще. Не совсем хорошо ломанная линия фундамента под стеной справа от кухни-гостиной.
    Двери жилых комнат принято открывать во внутрь помещения, а кладовок наружу. В больших санузлах лучше вовнутрь, а в маленьких наружу (на случай, если внутри человек потерял сознание) и дверь упирается в него.
    Дверь входа в дом сместить левее, чтобы справа поместился шкаф (или два рядом) полноценной глубины 60 см.
    Еще много места отдано правому отростку коридора. Если там не планируются шкафы, то можно уменьшить ширину до 140 см, отдав 60 см жилой комнате. Если в торце этого коридора не планируется окно, то сместив дверь санузла левее можно выделить там кладовку. Открытие двери санузла или вовнутрь к лестнице или наружу к кладовке. На втором этаже у левой нижней спальни стенку аппендикса сдвинуть от уровня стенки санузла влево где-то на 110-20 см. Между ней и дверью в комнату оставить расстояние 65-70 см на случай размещения шкафа глубиной 60 см.
    Как я понимаю мансарда мыслится с боковыми стенами не нулевой высоты, потому для лестничного пролета лучше не окно на крыше, а невысокое, но широкое сразу от армпояса под перекрытие 1-го этажа.
  7. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    В смысле? по фундаменту особо выбора нет - или выносить все на глубину 1,5 м (старая лента), что трудоемко и денежно или постараться тонко лавировать мимо имеющегося, двигая сваи (новый фундамент смещен и больше). Например, есть следующие проблемы: подвал, закопанная яма от водопроводной трубы и собственно сам ленточный фундамент. Как собираюсь решить - подвал (обложен кирпичом и засыпан) обхожу боком столбами, яма частично попадает на эркер-думаю сделать на этом месте поглубже столбы - на 2,5 или 3м, а по поводу ленты - ее обхожу, но придется один столб соотнести со старым фундаментом для печи, он достаточно широкий и глубокий, чтобы из-за одного столба его долбить, вобью арматуру и забетонирую. Как бы вы поступили на моем месте?
  8. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Спасибо, про окно как раз думал, высота стены 1,5 м. По окну - не будет перекрывать свет крыша? По поводу коридора на первом - был специально задуман на будущее для соединения с пристройкой рядом, сделаю пока шкаф или что-то полезное, на втором этаже аппендикс был бы увеличен для кровати, если бы не опирание прогона на несущую стену. Посему сделана стена ровно посередине по несущей. Но для меня крыша это еще решаемая тема, если получится разместить опоры для конька и прогонов удобно, то обязательно подкорректирую стены.
  9. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Еще вопрос - насколько сильно не хороша ломанная средняя несущая, дело в том, что иначе совсем не остается места для котельной, кроме того сразу на входе в гостиную справа планировал камин, который будет через эту стену напрямую выходить в дымоход. Какое место лучше по размерам оставить для углового камина (отступ арки и перегородка с кухней)? Можно ли сделать излом этой стены не в кирпич (250), а меньше (120), опираться плиты на него не будут?
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Может частично будет. Но зимой, когда солнце низко будет перекрывать меньше. Все лучше, чем проблемы с окном в крыше. Листья, снег, лед, протечки.
    Ничего не понял. Расширение аппендикса увеличивает длину несущей стены, а не уменьшает. Вот про что я написал.
    Расстояние для двери этой комнаты от поперечных стен желательно делать около 65-70 см. Чтобы слева от двери поместился шкаф в комнате, а справа шкаф в коридоре. Хотя справа можно не оставлять место, сдвинув стенку до самой двери.
  11. Singular
    Singular
    Наивный мечтатель
    Singular
    Наивный мечтатель
    Баку
    @kirillzgf, для лестничного пролета высота по свету не меньше 2 метров.
    вам придется строить аттиковую стену не меньше 1 метра.
  12. Fktrctq1
    Fktrctq1
    Fktrctq1
    Оренбург
    @kirillzgf, А балкон в доме обязателен? Зачем вам этот геморрой? Сделайте лучше на втором этаже тоже эркер, поставите там цветочки, будет типа зимнего сада.
  13. kirillzgf
    kirillzgf
    kirillzgf
    Думал над этим долго, суть такова - искусство требует ... геморроя, пробовал разные варианты, с эркером и без, не нравится
