Отопление котельной
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем hoholagent, 20.05.15.
  1. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Отопление котельной
    Товарищи, подскажите, пытаюсь делать проект собственного дома, в качестве основного отопления планирую устроить теплый пол и дополнительно радиаторы под окна. Дом одноэтажный, 70 м. кв. Теплый пол будет во всех помещениях дома, а вот в котельной не уверен. Целесообразно ли делать теплый пол в котельной, или только радиаторов достаточно. Или также сделать теплый пол чтобы можно было регулировать и поддерживать минимально необходимую температуру?
  2. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Если котельная не будет использоваться как санузел, то, думаю не стоит там делать ТП. Минимальную температуру там можно поддерживать и термоголовкой на радиаторе.
  3. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Не могу представить, чтобы в котельной не хватало тепла от котла, а понадобилось бы еще и радиатор устанавливать. А как же тогда вся арматура с исходящим от котла теплоносителем (и обраткой тоже)? Она что полностью заизолирована? Если "да", то зачем? О чем вопрос-то в этой ветке?
  4. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Именно поэтому я и задался вопросом, потому что мне тоже кажется что тепла от котла и арматуры хватит чтобы в котельной было тепло. Поэтому и спрашивал, нужно ли отопление в котельной или нет.
  5. Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Ivan_volodin
    Предположим, что от котла и труб будет выделяться тепла 200-300 Ватт. А теплопотери котельной составляют 800-1200 Вт. Вот тут и нужно подумать, "а хватит ли?".
  6. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Решил, поставлю всетаки радиатор один, тем более окно есть а под окном само собой просится радиатор. Верно говорили, что термоголовкой можно регулировать температуру. Теплый пол както уж чересчур в котельной... Спасибо всем)
  7. Oshalex
    Oshalex
    Oshalex
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    и что ? дверь закройте туда и не ходите. обычно ... обычно когда коллектор ТП висит в котельной то весь пол в трассах. и собственно он там получается автоматически.
  9. Andreic
    Andreic
    Andreic
    Владивосток
    Есть такой старый анекдот: капитан с лоцманом ведут судно. Капитан дает команду матросу: право руля. Лоцман: нет, лево руля. Первый: нет, право руля, второй - нет, лево руля. И так несколько раз. Потом капитан говорит: ну хорошо, лево руля и через пять минут вы убедитесь, что я был прав. Так и здесь: ну хорошо, ставьте в котельной еще и радиатор. И зимой увидите, кто прав.
  10. bzpetr
    bzpetr
    bzpetr
    Помещение должно обогреваться обогревательными приборами, а не арматурой обвязки котла и самим котлом, все это прописано в нормах и правилах.
  11. hoholagent
    hoholagent
    hoholagent
    г.Краснодар
    Разумно! Спасибо!
  12. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @bzpetr, а помещение ДОЛЖНО обогреваться? я вот думаю сделать котельную холодную, как подвал, собственно подвал еще хочу из котельной. Интересно это разрешено.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Большинство современных теплогенераторов, насосов и автоматики требует положительной температуры и вменяемой влажности.
    А про котельную в подвале (если для газового котла) - есть газовые нормативы, если подвал им удовлетворяет - нивопрос всё ок.
  14. турбюро
    турбюро
    турбюро
    Белгород
    @Хортэк СПб, спасибо, только не котельную в подвале, а подвал из котельной, те котельная уровень земли, люк вниз и там подпол как говорили в деревнях
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А понял, тут есть нюанс, обычно котельная это скопление воды и/или антифриза, и иногда при ремонтах и авария она течёт на пол и много,
    и чаще в котельной делают трап, а не люк :))
    а других противопоказаний нет.
