1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Недостаточный защитный слой бетона
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем SadMan, 20.05.15.
  1. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Вчера залили высокую поверхностную ленту. Немного не хватило бетона. Вместо 5 см защитного слоя сверху по факту получилось 2-3 см. В результате вдоль рабочей арматуры и хомутами во многих местах наутро пошли трещинки. Как лучше поправить? Налить 2-3 см жидкого раствора или подождать пока подсохнет и втереть чего-нибудь ремонтного или есть еще варианты? Заняться смогу только дня через три.
  2. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Модератор-консультант
    Pargachevsky
    Кубань
    Вы опишите поподробнее чего и куда заливали: грунты, подушка (подготовка), габариты ленты и ее армирование, марка бетона. Трещины какой ширины примерно? При различном армировании и устройстве и защитный слой так же меняется (мин. 30мм. возможно при некоторых устройствах).
    А так НЗФЛ имеет большую усадку после заливки чем МЗФЛ за счет меньшей плотности грунтов на поверхности. А вот если с подготовкой накосячили или ленту узкую взяли, то возможно и в дальнейшем усадка будет неравномерной. Трещины при усушке так же возможны при таком защитном слое. В любом случае желательно побыстрее сделать верхний выравнивающий слой в вашем случае это и будет дозаливка. Взять марку бетона повыше и смотреть процессы в дальнейшем происходящие. В раствор желательно добавить фибру.
  3. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Спасибо за отклик.
    Лента высотой 80см шириной 35см. Основа - суглинок, по весне достаточно мягкий. Почвогрунт выбирался 30-50см по всей площади, отсыпали песком с трамбовкой виброплитой. Далее под ленту насыпали слой щебня 7-10см. Ну, он трамбовался хуже, да и ногами, конечно его порыхлили. Арматура диа. 12, 3 слоя по 2 нитки, хомуты диа. 8 через 30см. В углах и примыканиях связана по науке. Бетон М300.
    Трещинки до 1,5мм, в основном строго над арматурой.
    Если сделать прям сейчас выравнивающий слой, не будет из него фундамент высасывать воду, и этот слой сам растрескается?
  4. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Тогда это нормальное явление в связи с усушкой и усадкой самого бетона. Верхний защитный слой может быть меньше нижнего за счет того что верхняя продольная арматура несет нагрузку от веса дома, а нижняя уже влияет на жесткость и прогиб самой ленты от грунта и усадки дома. Верхний выравнивающий заполнит трещины, по этому важно чтобы усушка продолжалась одновременно с основным бетоном ленты. С фиброй растрескиваться не будет, да и без нее не будет. Фибра армирует раствор не хуже сетки, по этому полезный ингредиент для верхнего слоя раствора.
  5. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Спасибо, успокоили. Можно ли взять для стяжки готовый ЦПС М-300 (цемент/песок 1:2) и добавить фиброволокна? Вот только на мешке указано, что поверхность д. б. сухой! Или на мою задачу это не распростаняется?
  6. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Да, пескобетон М300 как раз и используется. У вас последняя заливка уже и так высохла раз трещины появились, да и это немного из другой серии требований.
  7. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Трещины появились еще на мягком бетоне. Да и сейчас я ему высохнуть не даю. Думаю, перед заливкой стяжки достаточно будет пол-дня дать ленте просохнуть.
  8. Pargachevsky
    Pargachevsky
    Pargachevsky
    Кубань
    Нет просыхать лучше не давать иначе трещины только увеличатся или куда нибудь глубже пойдут. А так верхняя дозаливка заполнит трещины и собственно далее будет ссыхаться совместно с основной заливкой. По этому чем раньше тем луче.
  9. SadMan
    SadMan
    SadMan
    Сделал стяжку 2-3см с фиброй. Фибра - сила! Не пользовался раньше. Ни одной трещинки на нанесенном слое! Теперь стяжку тоже дня 3-4 поувлажнять?
