1. Правительство подало в отставку? Ты тоже думаешь, что нужно что-то менять? У нас есть отличная вакансия.
    Специалист по работе с клиентами:
    https://hh.ru/vacancy/34977482
    А можно сразу проходить тест и прикладывать туда ссылку на резюме:
    https://forms.gle/5AM7dML7HJxWpaZHA
    Скрыть объявление
Какие последствия для дома при перегрузе фундамента тисэ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем кедр51, 20.05.15.
  1. кедр51
    кедр51
    кедр51
    Свердловская область
    Здравствуйте. Есть фундамент тисэ. Фундамент в виде двух прямоугольников с общей стеной, под которой тоже всваи. Всего 28 свай. Размер 9.5 на 9.5. Ростверк над землёй висит на сваях. Диаметр уширения сваи 500мм. Глубина сваи 2000мм. Диаметр сваи 350мм. Ростверк 400х400 от земли 150. Фундамент готовый, достался с участком.
    Планируется дом из бризолита, второй этаж мансардный. По примерным подсчётам тянет на 200 т.
    Подскажите что будет происходить с домом при перегрузе/сильном перегрузе такого фундамента?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Если речь про перегруз свай, то большие осадки.
    + может сказаться на ростверке, если он неверно заармирован на нагрузки сверху.
    и как следствие деформации в надземке
  3. кедр51
    кедр51
    кедр51
    Нет, про перегруз почвы. Т. е. несущая способность почвы меньше чем давление дома на см2 в сваях.
  4. кедр51
    кедр51
    кедр51
    Хотя может Вы это и имели в виду.
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это и имел. нагрузка на сваю превышает ее несущую способность по грунту
  6. кедр51
    кедр51
    кедр51
    А что можно ожидать от крепкого каркаса бризолитовой коробки если давление дома на грунт 4кг/см2 а несущая способность грунта 2 кг/см2 ? Ну может у кого нибудь есть опыт подобных просчётов?
  7. кедр51
    кедр51
    кедр51
    Если что, очевидную мысль - строить что то из лёгких материаллов или однднэтажное, я обдумал. Но всё таки хочется знать .
  8. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Система фундамент-грунт будет искать равновесное положение. Где просядет, где останется на прежнем месте в зависимости от нагрузки. Бесконечным этот процесс назвать нельзя. Иначе бы не делали ушп-сты свои плиты. Они ведь верят в то, что уплотняя подушку-они избавляют себя от осадок.
    Так осадка сваи и есть уплотнение подушки статической нагрузкой.
    Дом сам покажет как ему хорошо или плохо. Ведь большое значение будет иметь наличие армирования в стенах, габариты коробки, водоотведение и утепление.
  9. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    @LeBuTo, скажите можно расчитывать на равномерную усадка дома?
  10. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Многие напрягаются когда речь заходит о рассчётах. Хочется так просто получить ответ да или нет.
    Есть статически определимые конструкции. это такие, в которых усилия в элементах решаются законами статики от суммы проекций и т. д. Там всё хуже. Прогиб-осадка-деформация.
    А вот статически неопределимая конструкция ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЯЕТ усилия внутри себя без деформаций. Это ужо на уровне матриц эвм решать. Знаете всякие там Плаксис, Лира и прочее.
    Есть армопояса, есть высота коробки, есть разность нагрузок. Кто же вам ответит так просто?
    Вот Вы ответьте будет ли война с Украиной? Не знаете. А мне почему такие вопросы задаёте?
    Я в бюро прогнозов не работаю.
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Да вы правы! Перефразирую вопрос. Что необходимо учесть при возведении будущего дома из ГБ, что бы если уж подвижки случились, то они были как можно равномернее, так можно сказать? :hello:
  12. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Например на одном углу оказался бывший скотомогильник и силой мысли необходимо на весу удержать этот угол?
    Или прорвало водопровод под фундаментом пока Вы на Гавайях отпуск проводили?
    У меня был случай-гараж с эксплуатируемой кровлей от снега не очищал никто, а весной всё через балконную дверь вода талая хлынула в дом под сваю. Как Вы думаете 16 арматура в 4 нитки в ростверке могла помочь? А армопояса помогли из 14 арматуры и армирование кладки.
    ПРОСТРАНСТВЕННАЯ жёсткость. Вот совокупность мероприятий, переводящих систему в статически неопределимую.
  13. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Т. е. Надо ответственно подойти к армирование кладки и обустройства армопояса.
  14. LeBuTo
    LeBuTo
    LeBuTo
    Ответственней даже чем к устройству фундамента как бы смешным это не казалось.
    Вот поризованная керамика 440 мм. Пролёты 7,5-8,2 метра ж/б 2 яруса. Облицовка эстонским кирпичём. Сетка, пластиковая арматура, армопояса. По иронии на фото рабочие мучают бур "Тисэ". Мне надо стойку под входную группу замутить. 3 года делаю. Керамика хрупкая очень.
