Убирать ли старую водоотводную трубу перед отсыпкой подушки плиты?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Lihov, 20.05.15.
  1. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Есть котлован глубиной 90см. В 20м от котлована канава, к которой от дна котлована с небольшим уклоном проложена металлическая труба. Сейчас угв 1м, прошлой весной был 1.3м. Помню времена, когда в канаве вода стояла в 60см (более 5 лет назад).
    Надо ли что-то делать с этой трубой, чтобы исключить водонасыщение подушки фундамента из канавы при повышении уровня воды в ней? Дренаж не предусмотрен, геология: 30см плодородки, до 1м оглиненый песок и легкие суглинки, дальше тяжелые суглинки.
    Рассматриваю вариант как-то загибнуть ее вверх и вывести повыше с целью обеспечения в нее поверхностного водоотвода.
    Спасибо!
  2. Lihov
    Lihov
    Lihov
    На днях надо засыпать котлован, видимо, просто заварю ее, чтобы не вымывало подушку
  3. еван
    еван
    еван
    @Lihov, вы ставили трубу для отводы воды на период строительства. Если по условиям эксплуатации объекта опасаетесь подтопления цоколя, тех. подполья и т. д. то надо делать проект дренажа. Если при "прорисовке" проекта будет обосновано использование старой трубы - оставляйте. Если нет лучше её вытащить, а траншею забить глиной по гарантированной технологии. Металл в земле это не надолго - труба когда то станет перфорированной (свищевая коррозия).
  4. Lihov
    Lihov
    Lihov
    спасибо за овтет. подтопления не опасаюсь, фундамент будет плита. Труба была зарыта очень давно, по пути к канаве смотровой колодец, вытаскивать ее не представляется возможным. Кстати, труба чугун со стенкой 15мм, внутренний диаметр 200. В трубу забивается переход рыжий переход 200-110. Дальше место стыка хочу забетонировать, обсыпать щебнем и обмотать геотекстилем, чтобы исключить вымывание песчаной подушки. В 110й переходник вывести дренажную трубу, которая будет лежать по периметру котлована.
    Как такой вариант?
