Как уменьшить тягу у вент. шахты?
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Fantasy7, 20.05.15.
  1. Fantasy7
    Fantasy7
    Fantasy7
    Естественная тяга у шахты работает на 5, тянет даже при всех закрытых ПВХ окнах. Иногда, в зависимости от погодных условий (ветра), тяга может усилится многократно, и тут возникает проблема, поскольку открыть окно для притока не всегда есть возможность (холодно), начинает тянуть приток из канализационной трубы, в ванне появляется ужасный запах.
    Все канализационные трубы скрыты гипсом, нет возможности к ним добраться и загерметизировать, да и не считаю что нужно это делать.
    Нужно как-то придумать ограничить тягу на пиках, может существуют какие-то клапаны, которые будут ограничивать при сильной тяге и без ограничений при слабой?
    Пока просто закрыл больше половины вент решетки листом бумаги на скотче, проблему решает, но получается при нормальной тяге работает с ограничением.
  2. ДенисВенец
    ДенисВенец
    ДенисВенец
    Иваново
    То что у вас не хватает притока это вы уже сами поняли. Устанавливаете приточные клапаны "Домвент" (100% не замерзнете). домвент.png
    В принципе все ваши проблемы устраняются с помощью обычного приточного клапаны. Но если еще хотите ограничить вытяжное отверстие, то есть специальные вытяжные решетки "Вентс" которые перекрываются. решетка.jpg
  3. Fantasy7
    Fantasy7
    Fantasy7
    Приток не могу установить, поскольку на улице находится очень оживленная магистраль, от шума спасают 2 стеклопакета, приточка нарушит всю звукоизоляцию.
    Эта решетка в ручную регулируется, а мне нужно что бы под силой воздуха сама закрывалась
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Механическим путем - не получится сделать (вернее, сделать можно, но слишком сложная и требующая очень точной настройки система получится - на АВОКе, Cryos уже расписал Вам примерный вариант).
    Можно с помощью автоматики. Но дорого (заслонка с эл. приводом+аналоговый датчик перепада давления+контроллер управления).
  5. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    Первый раз слышу о таком. Естественной вентиляшкой срывает водяные затворы? Не верю я, что "сосет" через неплотности соединения канализационных труб. Или у Вас там "сюрпризик" какой скрыт от глаз за обшивкой...
    Девайсов простых под Ваш запрос (как сказал @DiJo, уже) в природе не существует. Но мне кажется, что этот листочек может и навечно на решетке прописаться. Если траблов в системе канализации нет, то хватить вытяжки даже при 50% сечении вытяжной решетки Вам должно. Ну два раза в год ставьте / снимайте его. Ураганы в основном в межсезонье в наших краях происходят, на лето открывать решетку полностью будете...
    Ну и притока у Вас похоже нет совсем - если б был и при нормальной канашке не будут срываться водяные затворы.
  6. ДенисВенец
    ДенисВенец
    ДенисВенец
    Иваново
    Как раз "Домвент" для вас самый идеальный вариант. Так как он наверно единственный приточный клапан который гарантирует 100% шумоизоляцию.
    Вот посмотрите видео. http://vk.com/video-23020179_171066690 Принцип работы.
  7. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Аккуратнее с цифрами, коллега! Никакой девайс не обеспечивает 100% защиты от шума - ни специальный шумоглушитель, ни тем более любой приточный клапан. Сама природа шума и принцип работы клапана против 100%.
  8. ДенисВенец
    ДенисВенец
    ДенисВенец
    Иваново
    Коллега возможно я по горячился но на своем собственном опыте могу сказать. Клапан установлен, шума нет.
    Вот мои собственные наблюдения и установка. http://vk.com/ivdomvent?w=wall-46631404_225
    За окном шум вентиляторов ТЦ.
  9. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Субъективизма без приборов и для конкретной ситуации (нихт обижаться, пжста). Будет шум по низким частотам на 10дБА выше - и уже только стена кирпичная в 500мм спасет, без дырок:aga:;). И даже шумоглушитеь метровый не спасет...
  10. ДенисВенец
    ДенисВенец
    ДенисВенец
    Иваново
    Ну если вычислять что то там по приборам. То шум в допустимых нормах, так как окно тоже не на 100% защищает. Так что для автора топика самый оптимальный вариант из всехвидов приточки. Рекуператор шумит еще больше чем дорога.
