Участок на свалке ТБО
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Top10, 20.05.15.
  1. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Сейчас всю данную территорию распахали и ямы закопали.
    В общем хочу приобрести участок, но смущает один момент, вроде бы там раньше была свалка всяких ЖБ конструкций от предприятий рядом. Сделал метку https://maps.yandex.ru/-/CVWmaDYE, судя по изменениям ландшафта слева вверху от метки это были мусорные ямы.
    Стоил ли покупать в таком месте участки? Под моим участком 100% никакой мусорной ямы не было. Метку на нем и поставил.
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я бы не купил, не известно что туда свозили кроме ЖБ конструкций. Земля может быть перенасыщена солями тяжелых металлов и прочих вредных веществ.
  3. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    А как можно проверить?
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Пробурить хотя бы 1 скважину, отобрать образцы и сделать хим. анализы. Есть экспресс-метод определения тяжелых металлов в водной вытяжке - с помощью дитизона. При добавлении в раствор он, зеленый изначально, краснеет. Чем сильнее краснеет, тем больше солей тяжелых металлов (есть соответствующая колориметрическая шкала). На радиологию тоже не повредит проверить, на нефтепродукты.
  5. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Так на моем участке точно не было свалки и котлованов, нужно ли в этом случае делать?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Миграция различных соединений происходит по подземным водам. Если они глубоко или если поток направлен в сторону от участка, то но нетронутый участок скорее всего чист при любом раскладе.
    Я описываю наихудший сценарий. Если возили только ЖБ, то ничего плохого быть не должно.
  7. Top10
    Top10
    Top10
    Ростов-на-Дону
    Там и местные скидывали в ямы свое хламье, поэтому и вопрос
  8. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Я бы поискал другой участок. Исследовать - это не самое дешевое удовольствие.
