Как правильно изготовить передвижную мангал+коптильню горячего и полугорячего копчения?
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем akslepeodot, 19.05.15.
  1. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Вот ломаю голову как регулировать температуру и задымленность коптильни совмещенную с мангалом.
    Получается вот такая схема.
    Какие быдут мысли?
  2. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Ни кто не любит коптить и потреблять копченые продукты?
  3. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Видимо все проверяют практикой, не заморачиваясь теорией)
  4. slkashkin
    slkashkin
    slkashkin
    Следует перенести камеру тления опилок непосредственно под коптильную емкость... с добавлением отсекаемых дымовых каналов (холодное - горячее копчение)
    для холодного копчения нужен примитивный генератор дыма... плюс, постоянный ток с пониженным напряжением
    журнал юный техник вам в помощь (номера и года не помню)
  5. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    @akslepeodot, тоже озадачен данной идеей.
    нашел в скетче вот такой вариант
    https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=bf8c63435386f07810e18c132d3dbfa1
    я такой мангал уже себе сделал, но без коптильного ящика.
    вот и думаю: покупать ящик отдельно, или приварить шкафчик. опять же вопрос по железу. можно ли из простого листового сделать? не будет ли потом при температурах привкуса и запаха железа.
  6. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Перенесение понятно...а вот остальное "добавление отсекаемых..." мой мозг просит пояснений, и если это возможно, визуализации посредством рисунка.
    Спасибо за поддержку мосэнергосбыта, но лишних денег нет, лучше соберу хворост в ближайшем лесу.
  7. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Мне интересно регулирование температуры в коптильне...мангал, при наличие угля в нем, будет работать по любому.
  8. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    если делать по вашей схеме (первый пост) то регулятором температуры для горячего копчения будет кочерга. ну или чем вы там угли шебуршите...
  9. 1Victor1
    1Victor1
    1Victor1
    почему? не поясните? я в этом деле новичок)
  10. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    так рукой угли не подкинешь. излишек тоже не убрать.
  11. 1Victor1
    1Victor1
    1Victor1
    спасибо)
  12. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    А регулировка двумя правыми задвижками не получится?
    Обозначил их "1" и "2".
    Например если много тепла открыть задвижку 2, или прикрыть задвижку 1...и наоборот если тепла не хватает.
  13. Vadik1983
    Vadik1983
    Vadik1983
    Челябинск
    мне кажется что это более затратно в качестве изготовления. да и как вы хотите измерять температуру в камере горячего копчения? термометром или на глаз?
  14. akslepeodot
    akslepeodot
    akslepeodot
    Это уже другие (дополнительные) вопросы, но при такой схеме регулировка возможна не только...
  15. Бродяgа
    Бродяgа
    Бродяgа
    А я такой аппарат испытываю, внутрь опилки, на них сковородочку для сбора жира, выше решетка, на неё рыба. Все герметично закрывается и дым в вытяжку выводится. Дома никакого запаха!
