Контроллер освещения
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Boba2001, 19.05.15.
  1. Boba2001
    Boba2001
    Boba2001
    Здравствуйте!
    Пожалуйста, посоветуйте по оборудованию.
    Есть комната 45 м2, в ней 3 зоны - кухня, столовая, гостиная. В каждой зоне по люстре + подсветка точечными светильниками (или светодиодными лентами, пока не решил) + бра в столовой зоне.
    Также есть лестница на 4 этажа (подвал, 2 этажа, мансарда).
    Какие компоненты мне необходимо приобрести, чтобы решить следующие задачи:
    По комнате:
    1) Раздельное управление каждой зоной в комнате (с плавной регулировкой мощности).
    2) Общее управление светом в комнате одной кнопкой (включить весь свет).
    Т. е., чтобы свет можно было включать как весь сразу, а потом регулировать каждую зону, так и включать только нужную зону.
    По лестнице:
    1) Включение света от датчика движения
    2) Включение света по кнопке (т.е. включить весь свет на 1 и 2 этаже, например) с игнорированием датчика движения.
    3) Включение света по всей лестнице одной кнопкой с игнорирование датчика движения.
    4) В ночное время дежурное освещение.
    Сейчас смотрю в сторону nooLite (беспроводная система управления освещением), но в ней как раз смущает беспроводность - вдруг будут наводки от какой-нибудь техники, соседей или грозы. Проводная система надёжнее будет на мой взгляд.
  2. asakharov
    asakharov
    asakharov
    Это смогут делать любые приличные системы управления светом с обратной связью.
    Lutron, Vantage, близкие мне системы на основе KNX конпонентов.
    nooLite к ним не относится.
  3. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Если хотите минимизировать провода и упростить настройку, то рекомендую беспроводное оборудование Enocean. Все Вами сказанное там легко реализуется.
  4. Boba2001
    Boba2001
    Boba2001
    А более бюджетно не получится решить эту задачу? В указанных системах цена одного только контроллера - 100 тыс. руб.
  5. asakharov
    asakharov
    asakharov
    У Lutron есть несколько линеек решений. HomeWorks QS - линейка для больших дорогих квартир и домов. А вот линейка Caseta вполне себе бюджетна.
    Но есть проблема - в основном Lutron сделан под американский стандарт электроустановки. Хотя система очень хорошо продумана.
    У KNX систем нет выделенного контроллера. Это распределенная система, "убивание" в ней одного устройства на другие почти никогда не влияет. Разьве что питание в шине отключить :)
    Если говорить о совсем бюджетных решениях, китайский KNX от GVS я покупал последний раз у производителя что-то за $50-60 за 1 канал диммера или $20 за канал реле. Но не уверен, продадут ли они напрямую частному лицу.
    Есть средний вариант - испанский Zennio. Хороший бренд, надежно работающие компоненты.
    Не раз использовал. И покупаются они сильно не по розничной цене :)
    В любом случае такой проект должен специалист делать, начиная именно с проектирования. Без этого скорее всего получится излишне дорогое и не сильно осмысленное решение.
