Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Yilka
    Yilka
    Yilka
    Магнитогорск
    Привет, всех с весной!
    В этом году получилось намного ровнее...
    Мой мастер ярд перезимовал отлично... завелся сразу... масло поменяла... но вот после нарезки борозд, чистила и заметила, что с болта под крылом течет масло чуть -чуть. (печалька) болт закручин туго...
    Почему масло капает? Что можно сделать...? СПАСИБО!
  2. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    Пишу по результатам советов.
    Большая пружина на газе на минимум болтается как и надо, затем натягивается при перемещении рычага газа. Так что тут все нормально я думаю.
    Тонка пружина одета на тягу от рычага регулятора до привода дроссельной заслонки.
    При закрытии этой заслонки рукой, обороты падают вплоть до глушения двигателя, там есть винт регулировочный, который не дает падать оборотам, при которых ДВС глохнет.
    Вопрос в этой конструкции есть. Я так и не понял зачем пружина, если тяга жестко связана рычагом регулятора и приводом дроссельной заслонки.
    Заводится нормально, но обороты не регулируются, и они как мне кажется сильно повышенные.
    Может в карбюраторе что не так?
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да нет, вряд ли...
    Что-то я перестаю понимать, в чём там дело. Самому бы посмотреть.
    Давайте ещё попробуем. На положение ручки газа на руле пока внимание обращать не будем, будем оперировать рычагом справа. При крайнем...эээ... переднем, кажется... Да, в крайнем переднем положении он замыкает контакт глушилки.
    Если его на себя немножко потянуть, глушилка должна разомкнуться, а пружина ещё не натянуться. Вот в таком положении если запустить двигатель, должен быть холостой ход.
    Тянем рычаг на себя, он натягивает рабочую пружину и обороты должны увеличиваться.
    А та пружина, которая тонкая и одета на тягу, на рабочие обороты не влияет. Она для выборки люфтов и участвует в холостом ходе немножко.
    В общем, не понимаю пока, что там может быть с оборотами, если всё поставлено на место, как было.
  4. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    @Olegych, докладываю...
    Разобрался.
    В итоге ситуация у меня была следующая. По всей вероятности сновья карбюратор был засорен и заводился и работал только на закрытой заслонке. Карбюратор почистил, проблемы с запуском решил.
    Все тяги и пружины поставлены как и положены. Заводится нормально, но регулировки оборотов нет, сами обороты сильно повышенные. Вообщем начал думать что и как. И кроме как проблем с регулятором оборотов ничего на ум не приходит. Затем внимательно перечитал мануал по двигателю. На стр. 42 описана процедура настройки регулятора оборотов. Решил попробовать сделать как в мануале.
    Полезть к валу регулятора мешает бак. Демонтировать его не стал, открутил две гайки под баком со стороны переднего колеса и один болт со стороны глушителя. Бак приподнимаем и ставим шпильками на основание крепления бака. Затем ослабил крепление рычага регулятора к валу. Утконосами повернул вал до упора по часовой стрелке и удерживая его в таком положении, затянул крепление рычага регулятора к валу. Бак поставил на место даже не закрепляя, и завел.
    И ооо чудо, заработало как и положено. Обороты регулируются рычагом газа, сами обороты не завышенные. Так что проблема решена. В итоге сновья при засоренном карбюраторе регулятор оборотов был настроен именно на работу с засоренном карбюратором.
    Всем спасибо.
    На радостях вспахал кусок земли и тут же засадил укропом и горохом.
    З. Ы. Прикладываю мануал по ДВС Subaru-Robin EX13-27. Может пригодится кому.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    И это кто его так настроил то? :)Неужто на заводе?
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    В том то и дело, что никто кроме меня в мотоблок не лазил, а я им пользовался слегка, стройка века была первостепенна. Теперь за благоустройство участка взялся. Так что кроме как на завод грешить не на кого.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Йёоо:ogo:. Я подумал на регулятор, но Вы его не трогали, значит, всё по заводскому.
    Оказывается, бывают и такие косяки сборки.
    Если честно, не встречался никогда, чтобы сбита настройка была с завода.
  8. Сhcat
    Сhcat
    Сhcat
    Киев
    А, может, просто, "повязка сползла"? В-смысле, тросик проскользнул, или
    проскользнуло? Ну, в самом-то деле, каким образом на заводе
    ? Нет, теоретически-то, оно - конечно, но - ...
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да всё возможно в наше время.
    Я, вон, вспоминаю позапрошлогодний случай: Новый, из упаковки, не помню, что - то ли генератор, то ли культиватор с Бриггсом. Бак сухой и топливом не пахнет.
    Начинаем заливать бензин, карбюратор потёк, как душ.
    Разбираю - там остатки заводского проверочного бензина. Засохли и приклеился поплавок к корпусу в нижнем положении. Пришлось размачивать, промывать...
    Вполне и тут может быть подобное.
    Так же и с рычагом. Там, конечно, само открутиться не может, но настроить в обратную сторону - не исключаю возможности.
  10. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Скажите пожалуйста, не могу установить окучник. В наборе была сцепка, а в иструкции нарисована другая, с каким то длинным винтом. И как не цепляю, окучник задирает(
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это комлект Maxi? Сцепка там знатная..:) У меня окучник стоит на ней навсегда. Просверлить и подпилить пришлось. Для другого навесного сцепка как раз с винтом длинным. Специально купил. А ведь вас наверняка предупреждали, что не нужно этот набор покупать..:)
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Tixon834, если нужно, схожу сфотографирую, как она у меня соединена.
  13. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @Tixon834, какая сцепка, какой окучник, какой МБ? Задайте вопрос правильно. Желательны фото.
  14. Tixon834
    Tixon834
    Tixon834
    Комплект шел бонусом-плуг, окучник, копалка:), грунтозацепы и эта сцепка. Вот и решил, что пусть будет:). Так что, докупить сцепку или попробовать эту? Кажется понял:)]
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну и хорошо, что поняли конструкцию..:)Как говорится, сцепок много не бывает..:)Мне лень каждый раз перевешивать и настраивать. У меня все навесное со своей сцепкой..:)
