Мотокультиваторы Pubert & Caiman - 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Olegych, 19.05.15.
  1. Voueiss
    Voueiss
    Voueiss
    Я смотрю тут уже страсти кипят, полегче, господа. Ведь делимся опытом в первую очередь. Опишу вкратце проделанную работу на выходных. Имелись 2 запущенных куска земли, аля целина. Пробовал поднимать верхний слой при помощи плуга. Использовал колеса и плуг б завода ВРМЗ. В качестве утежелителя спереди был отвал (не судите строго).Сил потратил немерено. image.jpeg
    Дальше проходил фрезами в полном комплекте (ширина максимальная по заводу 80см если не ошибаюсь).Вот что получилось.
    На этом месте будет посеян газон.
    День 2. Участок 2.
    Противовеса в виде отвала уже не было, так как не увидел в этом смысла. Снова было потрачено много сил, приходилось помогать культиватору, подталкивая его вперед. image.jpeg
    Вывод:
    Не стоит рассчитывать на культиватор с 6 л. с. при работе с плугом на колесах без утяжелителей. Фрезы тоже прекрасно справляются с работой, пусть и в несколько заходов.
  2. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Чего то я не понял чего то...:faq:
    А не тяжело было пахать? Почему Вы "не в борозду" пашете? upload_2016-4-17_23-10-40.png
    Обычно же делают первую борозду (самая тяжёлая, т. к. пласт дернины надо задрать вправо/наверх/набок), а потом в том же направлении следующие борозды, сваливая пласт в предыдущую борозду -вправо/вниз.:)
  3. Voueiss
    Voueiss
    Voueiss
    Тут Вы правы. Было тяжело. Но не получалось так как Вы говорите. На вскопанном месте колеса буксовали. Попробую на более ровном участке в следующий раз.
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы посмотрите в рекомендациях на какую скорость работы рассчитан плуг и какая скорость у вас была на колесах.
  5. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    Если земля с травой и влажная - штатные резиновые колёса будут буксовать обязательно. Даже с утяжелителями, что по дёрну, что "правым колесом в борозде". Лучше ставить грунтозацепы -и то буксует, мокрая земля с травой забивается между гребнями грунтозацепов, образуя скользкую пластилиново-травяную "покрышку". Нужно опытным путём подбирать глубину вспашки и скорость МБ для данного типа почвы и её состояния.
    МБ класса "Кайман Варио, Промо, Джуниор" немного легковаты и пашут сложный грунт (на глубину >15-20см) на "троечку". Проще разбивать целину на фрезах, за пару проходов (правда трава на фрезы будут мотаться).
  6. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
  7. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    :faq::flag:
    Какой работы?
    На какой мотоблок?
    PS
    У Вас что, МБ с фрезами на ВОМ? - хотя, судя по артикулам ГЗ - вал диаметром 25мм :um:- что обычно бывает на средних МБ для которых фреза на ВОМ это ... не встречал (кроме Caiman 340, а ведь эта тема Кайман/Пуберт).
    Может Вам, всё же нужны грунтозацепы, чтоб навесное типа плуга/окучника тягать?
    Вы поконкретнее сформулируйте вопрос, пжлст:).
  8. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    CAIMAN VARIO 60S.
    Земля почти цилинная. На штатных колесах бывает что буксует, вот и хочу поставить грунтозацепы.
    Ну и плуг вероятнее всего тоже нужен будет. Читал что сначала лучше пройтись плугом, а потом уже фрезами все комки разбить, это верно?
    Так же хотел уточнить сколько нужно масла для замены в коробке? В мануале ничего не нашел.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Где вы это читали про плуг? На форуме напротив, советы работы на целине только фрезами. Масла не помню сколько но не много. Грамм 150. Когда из контрольной пробки потечет, тогда хватит.
  10. EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    EvgenyЧ
    -Согласен. Сам имею Кайман Варио (грунтозацепы, плуг и прочее) - но предпочитаю 2-3 раза на фрезах по дёрну пройти (не напрягаясь), чем один раз плугом:no:.
    Так что для "почти целины" - работайте фрезами и не заморачивайтесь
    А если хочется картошку сажать/окучивать/выкапывать - то пойдут ГЗ 320-340 диаметром и под 10см. шириной. И +окучник и картофелевыкапыватель, конечно:). И неплохо бы утяжелители.
    А если захотите картошку выкапывать не цепляясь цепным редуктором - то лучшеГЗ 540х190 (но довольно высокая скорость будет). На таких ГЗ ещё можно тележку по раскисшей грунтовке возить.
    А штатные резиновые колёса (ИМХО) - хороши лишь для езды по гравию/асфальту на телеге или МБ по участку до поля прокатить.
    Масло (трансмиссия (редуктор, КПП)— трансмиссионное 80W90 – замена раз в 2 года или 100 часов - что, уже пора? ;) Да чего с ним станется? открутите пробочку жёлтую - и палочкой возьмите пробу - если не потемнело - то и нормально всё. Уровень должен быть по боковую жёлтую пробку.
  11. TimSafi
    TimSafi
    TimSafi
    Казань
    По моточасам очень далеко не пора, а вот по годам (треий год в этом году мотоблоку) - то пора.
  12. MihaelMMM
    MihaelMMM
    MihaelMMM
    Пенза
    Подскажите пожалуйста какое навесное лучше купить на Мотоблок Vario 60S TWK+
    1) -посадки картофеля
    2) -окучивания
    3) -выкапывания
    Может есть у кого опыт успешный эксплуатации поделитесь пожалуйста ссылками на конкретные модели.
    P. S - форум перечитал, но что лучше купить так и не определил :(
  13. Kis7574
    Kis7574
    Kis7574
    Бронницы
    @MihaelMMM,
    1. Грунтозацепы
    - 340Х (95-110) мм.
    - (460-500) X160 мм+ удлинители с псевдодифференциалом. К сожалению, все подобные удлинители - с креплением ступицы на колёса, а ГЗ - с ввареной втулкой на вал МБ. ПРидётся доработать самому.
    Например, ГЗ 460Х160 с посадочным D34,5 мм типа
    http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&product_id=58
    + удлинители типа
    http://prodacha.ru/shop/UID_308.html
    + доработка сваркой = ГЗ с псевдодифф.
    2. Утяжелители. Всевозможные. Какие нравятся.
    http://vse-motobloki.ru/goods/786.html
    http://vse-motobloki.ru/goods/433.html Эти - дорогие, "как золотой самолёт", лучше что-нить подобное придумать самому.
    3. Сцепка,
    4. Плуг
    5. Окучник "ушастый"
    6. Картофелевыкапыватель.
    Всё отсюда http://vse-motobloki.ru/goods/281.html Либо что нить подобное, что Вам ближе.
    Удачи.
  14. MihaelMMM
    MihaelMMM
    MihaelMMM
    Пенза
    Спасибо! Но хотелось узнать что именно купить из навесного для:
    2) -окучивания
    3) -выкапывания
    Грунтозацепы и утяжелители есть еще с советских времен, изготовлю переходники под Vario 60S TWK+, выложу фото...
    А пока прошу в помощи в подборе навесного по списку выше.
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Окучником и бороззды делать и окучивать. Выкапывать выкапывателем. Только 2 позиции и нужны.
